首页 > 行业资讯
[行业新闻] 浅析泄漏电缆报警系统技术的应用与发展
P:2012-08-13 12:05:16
周界报警系统是在防护的边界利用如微波、主动红外、电子围栏等技术形成一道或可见或不可见的“防护墙”,当有越墙行为发生时,相应防区的探测器即会发出报警信号,并送至控制中心的报警控制主机,发出声光警示的同时显示报警位置,还可联动周界模拟电子屏,甚至联动摄像监控系统、门禁系统、强电照明系统等。
近年来周界防范系统已经成为安防系统基本且不可或缺的安防子系统,不仅在军工厂、军营、机场、港口、政府机关等高端领域可见其“踪影”,同时还被广泛应用到住宅小区,并在这些领域保持着相当高的应用增长速度。
本文将对泄漏电缆周界防范技术进行分析,借此一窥周界防范报警系统技术的发展踪迹。
工作原理
按特定的要求,施以诸如疏编、开缝、穿孔、开槽等连续且有规则的“破坏”工艺,即能制造出特制的同轴电缆——泄漏电缆。其故意引起同轴电缆中传输的电信号能量发生泄漏作用,将在泄漏电缆径向长度的周围建立起一种均匀且连续的电磁场,称之为“漏泄场”。
将泄漏电缆所开的槽孔看作一个个等距波源,对一定范围的人体产生感应,与之对应的反射波依次被接收,当泄漏电缆开始进入工作状态时,需要进行初始化,使外导体充分被极化,发射电磁波进行耦合并开始趋于稳定。这时当电缆周边有人运动时,由于人体的电容特性,使稳定的电磁场受到了干扰,干扰有从人体反射回的电磁波以及多普勒效应等,主要为扰动。接收器收到干扰信号就可以实现报警,并立即通过报警控制系统的接收设备传输到报警控制中心,由报警控制主机进行各种报警的后续处理。
埋地式泄漏电缆采用的是一种大的空间场,能对侵入的移动目标的导电性、体积、移动速度进行探测。人或车通过该电磁场都会被探测到,而小动物或鸟类却不会引起误报警。
系统组成
泄漏电缆作为周界入侵检测传感器应用时通常采用埋地敷设,该埋地敷设方式可取得隐形连续覆盖周界防区和免维护的实用效果。
实验研究表明:采用两根平行敷设的泄漏电缆,一根接入发信机,另一根接入受信机,入侵者进入两根电缆中间区域时,由于处在“漏泄场”中的人体对无线电射频能量的散射,将引起受信机端口接收信号电平的波动。泄漏电缆控制器能通过信号分析检测出漏泄磁场中的这个磁场变动,即可对防护周界的侵入行为作出定性和定位判断。
埋地式泄漏电缆利用泄漏电缆产生不可见的电磁场。泄漏电缆可以埋在任何介质里,如土壤,沙地,粘土,混凝土或沥青等,形成一个统一的,隐蔽的,依地形而建的体积探测场。
泄漏电缆放在宽5米的带状区域的中间,远离任何能动的金属物体,泄漏电缆距离大型能动的金属物体如链状围栏的距离至少3米远。每个防区的长度可以从10米到200米,根据保护区的具体要求来设计。
泄漏电缆探测有二种形式:将发射和接收电缆放在同一个护套里,只需一道电缆沟,由此产生的探测场是1米高,2米宽。实际的探测场还和埋设的深度、介质及设定的门限有关;如果需要较宽的探测场,泄漏电缆是将发送电缆和接收电缆相距大概二米分开埋敷,由此产生的探测场是1米高,3米宽。
探测是基于入侵者的导电性,体积和速度。对于34公斤以上的入侵者探测概率大于99%,10公斤以下的目标将不会触发报警。入侵者的移动速度在2.5cm/s到15m/s都会被探测到。对于特殊情况,还可以根据入侵者的奔跑或跳跃速度设置更敏感的门限,同时任何试图破坏泄漏电缆或泄漏模块或箱体的行为都会触发报警。
优缺点
埋地式泄漏电缆的自适应算法可以滤除环境的影响,如植被、雨、雪、风沙等。同时泄漏电缆敷设不影响被保护区域的美观,探测场不可见,所以入侵者感觉不到埋地式泄漏电缆的存在,亦不知具体位置,就更无法绕过或破坏,故泄漏电缆周界报警系统具有最不容易被破坏的特点。
easy maintenance - 维护容易 (0) 投诉
