首页 > 行业资讯
[行业新闻] 电压互感器负荷箱误差测量方法及对误差的要求
P:2012-08-10 16:32:03
根据阻抗型负荷箱的原理和结构,阻抗型负荷箱在计量学上的分类为交流阻抗元件,因此应按测量交流阻抗元件的方法测量误差。 传统的交流阻抗元件测量方法是交流电桥法,交流阻抗电桥把被测交流阻抗作为电桥桥路的一个支路,与已知量值的高准确度阻抗器件组成的比例臂和参考阻抗接成桥路,在桥路的两个顶点接入交流检流计并施加适当的交流电流或电压,调节电桥的参考臂阻抗值或电桥的比例量值,使检流计指零,电桥达到平衡状态。根据电桥电路方程就可以计算得到被测阻抗的量值。由于负荷箱为感性元件,适合使用麦克斯韦电桥测量。 在互感器行业,习惯上使用互感器校验仪测量负荷箱的误差。互感器校验仪按计量学分类也是一种交流电桥,称为有源电桥,习惯上也称为交流电位差计,它使用补偿电源方法调节平衡。大量已在使用的负荷箱的准确度为3%,如果用准确度1%的互感器校验仪检验,考虑到检验时还有其它误差来源,例如频率误差,接触电阻误差,校验仪零位误差等,误差裕度是不够的。从要求的测量不确定度综合考虑,互感器校验仪准确度应不低于0.5级,目前已有一些型号的数字式校验仪达到这个准确级别。
负荷箱的误差要求
虽然负荷箱在互感器误差检定中不扮演标准计量器具的角色,但因为互感器的误差与二次负荷值有关,因此负荷箱的误差会对检定结果产生影响。 前面说过,制造厂在设计互感器时,为了达到节省材料的目的,都会把额定负荷下的比值误差调校到负值,把下限负荷下的比值误差调校到正值。以0.2级互感器为例,可以把额定负荷下误差控制在-0.14%,下限负荷下的误差控制在0.14%,留出30%的裕度是必要的,因为检定装置是有误差的,根据检定规程编写的习惯,检定误差可以达到被检计量器具误差限值的1/3。
fully automatic layer winding system - 全自动收排线装置 (0) 投诉
