首页 > 新手区
[电缆常识] BLV线是什么意思
P:2012-08-08 17:46:00
B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V
V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)
L就是铝芯的代码
R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数
BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线
BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
以上电线结构:导体+绝缘
拿2.5mm2为例:
BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种
BLV是1根直径1.78mm
BVR是19根直径0.41mm
RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线
它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝
RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线
比RV多了一层塑料护套
另外:我们最常用的“护套线”
BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
就是2根BV线,在+一层白色的护套
hairline crack - 细裂缝 (0) 投诉
P:2012-08-08 19:08:54
不错
electrostatic powder coating equipment - 静电粉末涂敷设备 (0) 投诉
P:2012-08-09 15:38:09
朋友,你这样发帖很容易误导新手的,请你多看看标准,电压等级最好要分开写,你这里面不全是300/500V的,比如BV、BLV、BVR电压等级是450/750V,RVV有300/300和300/500两种,RV有02和06之分,相应的电压等级也不一样
paper-insulated lead-sheathed cable - 油浸纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
P:2012-08-12 16:27:00
multi-wiredrawing - 多根拉线 (0) 投诉
P:2012-08-14 10:27:45
URD extruded cable - 住宅区地下配电用挤包型电缆 (0) 投诉
