首页 > 行业资讯
[行业新闻] 抽检13批次电线电缆不合格 亮骊线缆、西川榜上有名
P:2012-07-17 14:44:02
   陕西省质量技术监督局16日通报电线电缆产品质量监督抽查结果,有13批次样品不符合标准的规定,涉及中联、秦力、亮骊线缆、西川等品牌。
    本次共抽查了西安、铜川、宝鸡、渭南、汉中、咸阳、安康、商洛地区67家生产企业,抽取样品90批次,经检验,综合判定合格样品77批次。
    本次抽查依据GB/T 12706.1-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》、GB/T 5023.5-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分:软电缆(软线)》、JB/T 8734.3-1998 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线》等国家标准及行业标准,对电线电缆产品的绝缘与护套厚度、导体电阻、绝缘与护套老化前后拉力、绝缘与护套失重、绝缘热延伸、绝缘收缩、曲挠试验、标识、产品表示方法等项目进行了检验。
    抽查发现有13批次样品不符合标准的规定。涉及到绝缘热收缩、护套失重、导体电阻、绝缘平均厚度、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘失重、成品电缆电压试验、标识、产品表示方法等项目不达标。
产品名称
生产日期或批号
抽查企业名称
商标
规格型号
抽查结果
主要不合格项
承检单位
一般用途单芯硬导体无护套电缆
2012.04.01
宝鸡市金鹏电缆厂
津鹏
60227IEC01(BV)450/750V 4 mm2
不合格
绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度
渭南市质检所
一般用途单芯硬导体无护套电缆
2012.03.16
陕西中联电缆科技有限公司
中联
60227IEC01(BV)450/750V 1.5mm2
不合格
导体直流电阻
渭南市质检所
一般用途单芯硬导体无护套电缆
2012.03.25
汉中厚华电工材料有限公司
厚华电工
60227IEC01(BV)450/750V 2.5mm2
不合格
成品电缆电压试验
渭南市质检所
铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
2012.04.01
陕西泰联电线电缆有限公司
泰联
BVR450/750V 2.5mm2
不合格
绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度
渭南市质检所
一般用途单芯硬导体无护套电缆
2012.04.01
西安双盛电线电缆有限责任公司
60227 IEC 01(BV) 450/750V  1×4
不合格
绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度
省产品质量监督检验所
一般用途单芯硬导体无护套电缆
2012.03.29
陕西秦力电力电缆制造有限公司
秦力
60227 IEC 01(BV) 450/750V  1×2.5
不合格
省产品质量监督检验所
一般用途单芯硬导体无护套电缆
2012.02.28
陕西电力电缆厂
亮骊
线缆
不合格
产品表示方法
省产品质量监督检验所
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
2012.03.28
陕西西川线缆有限公司
西川
BLVVB300/500V
 2×2.5
不合格
导体电阻、绝缘平均厚度、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、标志内容
省产品质量监督检验所
一般用途单芯硬导体无护套电缆
2012.03.25
陕西西川线缆有限公司
西川
不合格
产品表示方法
省产品质量监督检验所
一般用途单芯硬导体无护套电缆
2012.04.08
陕西电力电缆制造有限公司
瑞强
不合格
绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前后断裂伸长率变化率
省产品质量监督检验所
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
2012.04.12
陕西万通电线电缆有限责任公司
双新
BLVVB300/500V
 2×2.5
不合格
省产品质量监督检验所
一般用途单芯硬导体无护套电缆
2012.04.01
陕西赛旗电线电缆有限公司
不合格
绝缘失重
省产品质量监督检验所
文章来源:中缆在线 www.--dianlan.cn
turns ratio - 匝数比 (0) 投诉
P:2012-07-17 16:21:13
多数为,偷铜省料呀。
BT - British Telecom英国电信 (0) 投诉
P:2012-07-18 09:26:10
这些民企太不争气了,悲哀!
hone - 磨石,油石(拉线模用) (0) 投诉
P:2012-07-18 16:08:47
现在塑料查得越来越严了,我看上面多数都是塑料问题,都要注意啊,特别是“失重”。
network access - 网络接入,进网 (0) 投诉
P:2012-07-18 16:22:01
期待对不合格产品处理的后续报道
heating bell - 加热罩(退火炉的) (0) 投诉
P:2012-07-22 16:13:39
期待对不合格产品处理的后续报道
cable-forming - 电缆成型,成缆 (0) 投诉
