首页 > 行业资讯
[行业新闻] 如何正确选购电线电缆?
P:2012-07-16 14:58:14
 假冒劣质电线电缆生产者为了获取暴利,不顾广大消费者的利益,大量生产劣质电线电缆产品,扰乱电线电缆市场,损害广大用户的利益。所以,正确选择电线电缆显得非常重要,什么样的产品才是符合国家标准的呢?
     一、 符合国家标准要求的电线电缆产品的特点
     首先,有"CCC"认证标识。电线电缆产品由于与广大消费者的生活有着密切的关系,它的质量优劣、安全与否直接影响广大消费者的人身和财产安全。因此,电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的"CCC"认证,获得"CCC"认证标志,在合格证或产品上有"CCC"认证标志。
其次,包装精美。电线电缆产品的包装与其它产品一样,凡是生产产品符合国家标准要求的大中型正规企业,生产的电线电缆很注重产品包装。
     其三,产品外观光滑圆整,色泽均匀。产品符合国家标准要求的电线电缆企业,为了提高产品质量,保证产品符合国家标准要求,在原材料选购、生产设备、生产工艺等方面严格把关。所以,生产的电线电缆产品外观符合标准要求:光滑圆整,色泽均匀。而假冒劣质产品的外观粗糙无光泽。而对于橡皮绝缘软电缆,要求外观圆整,护套、绝缘、导体紧密不易剥离。而假冒劣质产品外观粗糙、椭圆度大,护套绝缘强度低,用手就可以撕掉。
     其四,导体有光泽,直流电阻、导体结构尺寸等符合国家标准要求。符合国家标准要求的电线电缆的产品,不论是铝材料导体,还是铜材料导体都比较光亮、无油污,因而导体的直流电阻完全符合国家标准,具有良好的导电性能,安全性高。
     其五,长度准确。长度是区别符合国家标准要求和假冒劣质产品主要直观的方法。符合国家标准要求的电线电缆产品的长度符合国家标准100±0.5m(即以100米为标准,允许误差0.5米),保护广大消费者的利益。
     其六,合格证标识清楚。符合国家标准要求的电线电缆产品合格证印刷清晰?quot;CCC"认证标识、商标、型号    规格、额定电压、长度、检验、制造日期、认证编号、执行标准、厂名、厂址、电话等标识得清清楚楚,且与产品相符合,还有的企业在合格证上标有"敬告用户"等内容,以便广大消费者正确选购和安装。
     二、 正确选购符合国家标准要求的电线电缆产品
     首先,认清合格证标识。选购时,一定要查看合格证上是否有"CCC"认证标志,型号规格、额定电压、长度、制造日期、认证编号、检验、执行标准、厂名、厂址等标识是否清楚。
     其次,注重包装。选购时注意包装要精美,印刷要清晰,型号规格、厂名、厂址等齐全。其三,查看产品外观。选购时,注意查看外观要光滑圆整,色泽均匀,手感好。若是橡皮类电线电缆,护套、绝缘可用烟头灼烧,且表面完全无损伤。
     其四,检查导体。导体要有一定的光泽和适度的柔软性,导体结构尺寸要符合国家标准要求。
     其五,检查长度。选购时,千万不要贪图价格便宜,选购有90m或80m、甚至没有长度标识的电线电缆,长度一定要符合100±0.5m标准要求。
     目前,在电线电缆销售市场中,某些生产厂家为了吸引用户,误导消费者,竟不顾国家规定标准产品每圈100米,把产品(特别是塑料线)制造成90米,损害消费者的利益,搅乱了电线电缆销售市场。为什么这些生产厂家把产品制造成90米销售呢?原因就是少10米,降低价格,误导消费者。例如,某电线厂生产的聚氯乙烯绝缘铜芯塑料线BV2.5㎜2,合格证上长度印为90米,实际长度为82米;这样一圈BV2.5㎜2的销售价为50多元,比起符合标准生产的BV2.5㎜2合格产品一圈100米的市场价格为70-80元少20-30元。违背了国家标准,严重的损害了消费者的利益,同时,扰乱了电线电缆的销售市场。
     电线电缆使用误区
     一、贪图价格便宜。这是相当一部分用户,甚至一些企业使用电线电缆存在的比较普遍的误区。一些用户为了省钱,忽视安全,专拣那些价格低,质量没有保证,事故隐患大的劣质电线电缆。我们知道,由于电线电缆的安全性及其它因素,致使电线电缆的价格无法满足一些用户的要求。而一些个体私营企业在选材、生产工艺、检测手段等方面均无法制造满足国家标准要求的电线电缆,它的安全性将无法得到保障,再加上在短尺少米上做文章,以其低价格充斥市场,迎合一些用户。故敬请用户不要贪图价格便宜的电线电缆。
     二、造型不当。一些用户对自己的电器使用要求、环境条件认识不足,对电线电缆型号的使用范围、要求、性能了解不够而常选错型号。比如:某炼钢厂的炉前运渣车,它的动力就是一台电机,炉前温度高达800℃~900℃,在这样的环境条件下,由于该厂对电线电缆有何种特别要求一无所知,于是选用一般通用橡套软电缆充YC型,结果使用时间短,护套被烤焦,既影响了生产,又浪费了经济。后经咨询,选用耐火阻燃电缆,减少了更换电缆之苦及经济损失,保证了企业的正常生产。一些重要部门、高层建筑、计算中心、化工、公共娱乐场所和人员集中等场合,均要使用具有消防功能的阻燃或耐火电缆;煤炭部规定在煤矿深井中使用的电缆必须具有阻燃性;还有如电梯电缆、电焊机电缆、电机引接线等,都有特殊性能要求。这些具有特殊性要求的特种电线电缆在实际使用中,一些企业特别是个体企业往往对它们认识不足,拒绝使用;一些企业无视煤炭部规定在煤矿深井中使用的电缆必须具有阻燃性的要求,而是购买一般通用橡套软电缆;还有一些卡拉OK厅、人员集中场合安装一些不具有消防功能的一般电线电缆,造成极大的事故隐患。
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
