首页 > 行业资讯
[企业新闻] 0.08mm铜包铝镁热镀锡线开始量产推入市场了!!!!
P:2012-07-06 23:38:32
0.08mm铜包铝镁热镀锡线正式量产了。
 随着全球原材价格的上涨,电线的原材占用成本比例不断上升,所以许多厂商开始寻求价格更低廉的材料,比如铜包铝,铜包铝镁线,铜包钢,铜包铜等应用到电线屏蔽材料,其中能大幅度降低成本的是铜包铝镁线。目前在超细线屏蔽线用得最多的镀锡铜线径是.08mm,0.10mm,0.12mm,目前 铜包铝镁最细只能用0.10mm,造成这种的原因是拉丝技术和 镀锡技术所限,同时原材熔炼技术落后,造成国内铜包铝镁 线很难拉到0.10mm以下。
总之,铜包铝镁线拉细到0.08mm,并进行热镀锡,已经非常困难。
   简述生产工艺:
   2.6铜包铝镁原材(其实需要在里面加另外一种特殊的元素)---->拉细到0.80mm---->拉细到0.25mm--->拉细到0.08mm--->管式退火延伸率达到5-10%----->热镀锡(特殊工艺减少断线和减少锡渣)-----卷线P-10B塑胶轴装(要求每盘3kg满盘出货)
   0.08mm铜包铝镁热镀锡线成本简要分析(注意仅仅是简单描述):
1.原料价格:
 2.60mm原材费用: =长江现货铜价56.2x21%+长江现货的铝价格15.7x79%+15元加工费用  =39元/公斤
2.加工费用:
从2.600mm生产0.08mm镀锡线后加工成本每公斤约28元/公斤 (详细计算略)
3.包装费用: 约5元/公斤
4.运输费用:6元/公斤
则  0.08mm铜包铝镁镀锡总费用合计:78元/公斤
 1kg0.08铜包铝镁镀锡线长度约67000米,则每米平均费用:0.001164元/米 ----------------------->第1项
那么看看普通0.08镀锡铜线的成本分析
0.08镀锡铜线费用合计:长江现货56.2+原材2.6加工费5+成品0.08的加工费9.5+包装费1.6+2运输=74.3元/公斤
 1kg0.08镀锡铜线线长度约22320米,则每米平均费用:0.00332元/米 ---------------------------->第2项
请比较第1项和第2项的数据吧 铜包铝镁镀锡线成本只有普通镀锡铜线的35%!!!!
总之,0.08mm铜包铝镁镀锡线应用到屏蔽线具有巨大的市场前景。
[guijiayin 在 2012-7-6 23:48:58 编辑过]
far-end - 远端(线路的) (0) 投诉
P:2012-07-07 08:34:51
这样成本是有所下降,但是在生产过程中是否会有断线,能否保整断线平率跟镀锡铜保持一样,那么断线多成本该怎么计算,假设断线太多加上工时费用是不是还要比镀锡铜的成本还高呢?针对以上问题是否有明确的说法,以及实际验证
damp heat test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2012-07-07 09:14:51
铜包铝镁的其他性能好吗,只考虑经济性,而不考虑安全性,也许带来更大的灾难。国家为什么只出合金铝标准,而无铜包铝标准,就有这些因素。也害苦了众多做铜的企业,有些人把铜包铝废线与纯铜线混在一起回炉,造成铜品质灾难。
electric chute - 电路 (0) 投诉
P:2012-07-07 09:20:45
不过我还是要祝贺你在技术上攻了一个难点。
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (0) 投诉
P:2012-07-07 10:22:02
可以联系我,13712661955秦先生,想了解一下
insulating compound pellet - 绝缘颗粒料 (0) 投诉
P:2012-07-08 00:53:35
注意,我们开发的0.08mm铜包铝镁镀锡线只是应用在USB屏蔽用(编织或者缠绕)。
拉丝断线状况:  目前跟铜丝一样,极少。连续生产几天才会出现断线
镀锡断线状况:与0.08mm镀锡铜丝一样,每卷线3kg、P-10B塑胶轴装,要求不可以接头
sine-curving optical fiber - 正弦弯曲光纤,(折射率)正弦分布光纤 (0) 投诉
P:2012-07-09 23:33:22
公布0.08mm铜包铝镁热镀锡线相关特性:
1.线径0.080mm--0.083mm   一般我们控制在0.081mm
2.抗拉强度:270Mpa
3.导电率:35%
4.伸长率:5-10%,平均控制在8%
5.镀锡外观:镀层光亮,无漏铜,呈光亮,无脏污,无发白,无发黑;
6.包装方式:P-3塑胶轴(1.5kg装),或者P-10B(3kg装)
dry silane process - 干式硅烷工艺,干式硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2012-07-10 09:00:31
恭喜恭喜攻关难题成功这个东西在未来市场潜能巨大。另你们需要兼职业务员吗
FAT - factory acceptance test工厂验收试验 (0) 投诉
P:2012-07-11 20:38:21
可以。我的联系方式“13003919344
crack growth - 裂纹增长 (0) 投诉
P:2012-07-12 12:06:30
是用普通铜线拉丝机拉丝吗,机械减面率可是15%哦。请教。
fiber to the building - 光纤到大楼 (0) 投诉
P:2012-07-13 11:08:03
shearing failure - 剪切破裂(线模故障) (0) 投诉
P:2012-07-19 10:58:22
楼主可以告知联系方式嘛,我们公司感兴趣,电话13701531356,QQ1305311973
all plastic fiber - 全塑光纤,全塑料光纤 (0) 投诉
P:2012-11-01 11:30:30
楼主请发站内信息,我有需要。
FHOF - 美军规范(MIL),四芯、耐热、耐油及耐燃型船舶电缆。 (0) 投诉
