首页 > 行业资讯
[行业新闻] 河北邢台电缆料行业地方标准发布
P:2012-06-04 13:47:06
近日,由河北省邢台市质监局组织制定的河北省地方标准——《热塑性弹性体电缆料》发布实施。据悉,该标准是河北省电缆料行业第一个地方性标准。
热塑性弹性体具有硫化橡胶的物理机械性能,可以部分替代硫化天然橡胶、丁苯橡胶和乙丙橡胶制造各种橡胶制品。另外,该材料的低温抗曲绕性能、耐油性能优于一般热塑性塑料,无需蒸汽热硫化,简单加工即可制成最终产品,可以在某些方面代替塑料。与传统的PVC产品相比,该材料可重复利用,从而可减少环境污染、降低生产成本,且生产工艺简单容易控制,是一种既节能又环保的新型材料。目前,该材料已被广泛地应用在该市的电线电缆行业中。作为全省电线电缆行业的龙头老大,邢台市的数十家企业将摆脱长期以来无标生产的困扰,并由此走出低质生产、恶性竞争的怪圈,从而有效促进该市乃至全省电线电缆行业的健康发展。
fictitious - 假想的, 编造的, 虚伪的, 习惯上假定的, 假想的, 假装的, 小说中的 (0) 投诉
