首页 > 新手区
[新手指引] 如何下载、解压及上传文件?
P:2007-06-01 16:22:55
1. 为什么附件无法下载?
1)、首先确认你的网络没有断开或有异常,是否能正常访问因特网;
2)、请确认你的防火墙没有拦截下载的附件资料;
3)、请确认你所在的局域网是否有下载受限制,或被计算机管理员禁止下载文件,此情况请与你们的网络管理员联系协调;
4)、如果上述情况排除仍无法下载,请查看该附件所在的帖子是否有人留言,存在无法下载现象,如果其他人也有类似现象,可能是此附件已经被删除,请及时联系管理员核实。
5)、如果仍无能解决,请尝试关闭浏览器再重新打开网页,或重新启动计算机。
6)、下载会话被IE浏览器拦截;文件被阻止时,您将看到以下消息(单击以下文字以了解允许某个最初被阻止的下载的说明和步骤):“为帮助保护您的安全,Internet Explorer 已经限制从此站点下载文件。单击此处查看选项…”
7)、如服务器停止响应,请耐心等待。
二、为什么无法解压下载的附件?
首先,请确认你的电脑已经安装解压软件。如果没有安装,请百度查询一个下载安装即可。
1、很多会员容易犯的错误,连续多个压缩包要下载完一起才可以解压,方法:按压缩包的顺序重新命名1、2、3、4.....即可正常解压。多个压缩包不重新命名是无法解压的。
2、解压包顺序搞错,解压包顺序不能弄混,否则不能解压;
3、解压包个数不完整,需要解压一个连续的解压包,必须下完所有的解压包;
4、个别解压包损坏,一般解压的过程有提示;
以上2、3、4解压的时候一般都有提示,按提示重新下载解压包。
如有一资料一共分解10个压缩包上传,你按顺序下载后重新按顺序命名为1、2、3、4...,然后点击解压即可。如解压时候出错,请查看错误信息提示第几个压缩包有问题,重新下载有问题的压缩包命名后再解压。
三、为什么无法上传附件?
1)、可能附件太大,目前能正常上传的文件大小在2.5MB以下,超过2.5MB的文件请使用压缩软件分割成多个小文件上传;
2)、文件格式不对,上传的文件格式尽量使用RAR,PDF,JPG等格式;
3)、可能网络传输速度过慢,网络响应了时间超时,浏览器返回失败信息;
4)、上传文件命名应简短;
5)、网络异常,没有流量,或你所在的网络限制上传附件;
6)、无法上传或上传速度慢的,可以把资料发送到dxdlw@dxdlw.com,或QQ 7545801,管理员可以协助上传。
四、如何在帖子内插入图片?
1)、把图片当成附件上传,图片会自动插入帖子内容;
2)、上传图片支持的格式JPG,JPEG,BMP,GIF格式;
3)、上传的图片如果尺寸过大,请使用图片修改工具处理一下,或使用QQ截屏功能来截取主要部分。
五、关于文章中的图片不能直接粘贴的问题
1)、文章中的图片是不能直接粘贴的,因为图片、公式等也需要作为附件上传存储到服务器上,才能让其他会员读取到。表格可以直接粘贴。
2)、还有就是附图的格式比如是jpg格式的,上传的时候要将后缀名更改为小写的形式,否则不能正常显示。
3)、篇幅大纯文字文章的建议用附件形式上传,或采取回帖形式补完。
4)、带表格直接粘贴的转换的多余代码过多,建议发表前使用格式刷子
清理一下,含有表格的建议采用附件上传。
5)、带有图片的也可以采用附件上传。
六、请大家注意一下以下几个问题:
1. 每个资料上传前请务必简单介绍一下!!!
2. 请上传附件的志士们,如果可以的话,请不要只且以附件形式上传,而以发帖的形式上传,这样此帖的跟帖率会大大增加,交流起来也会大大方便。 还有什么问题或者好的建议,请大家跟帖补充!!!谢谢大家对论坛的支持!!!
FMEA - Failure Mode & Effct Analyse,失效模式和效果分析 (0) 投诉
196
