[问题求助] -40℃~105℃聚氯乙烯电缆料
P:2012-03-14 14:01:56
-40℃~105℃聚氯乙烯电缆料有吗?
ingot blank - 锭坯 (0) 投诉
P:2012-03-14 14:09:59
有啊 ,,大把的
down-well pump cable - 井下泵用电缆 (0) 投诉
P:2012-03-14 14:27:07
能告诉厂家联系方式吗?
professional engineer - 专业工程师 (0) 投诉
P:2012-03-14 15:01:51
-40度不简单
extruding - 挤出,挤压,挤包 (0) 投诉
P:2012-03-14 15:13:54
我司的PVC料都可以满足-50℃~105℃的温度等级要求,并且也获得UL认证的!但是是不是可以销售就不是很清楚!!!
fiber to the curb - 光纤到路边 (0) 投诉
P:2012-03-14 15:29:32
我们一直用-40℃到70℃PVC
winding-up direction - 绕线方向,收线方向 (0) 投诉
P:2012-03-14 16:35:10
這是個常用料,應該是很普遍的啊。
Serial Communications - 串行通信 (0) 投诉
P:2012-03-14 19:40:52
没有,肯定没有~!
high-alloy mineral oil - 高纯度矿物油 (0) 投诉
P:2012-03-15 10:08:18
不要求-50~105℃,只要求-40~105℃。能告诉联系方式吗?
phase lead - 相移超前 (0) 投诉
P:2012-03-20 13:08:17
這個料很普通
NC - numerical control数字控制 (0) 投诉
P:2012-03-22 17:13:46
都说这个料很普通,怎么没人告诉厂家的联系方式?
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2012-03-23 09:59:26
华东地区,这款料有公司在做的,一点问题没有。
耐热105度好解决,增塑剂用TOTM即可,-40度汽车线用增塑剂DOS不行,但有合适的增塑剂能做到。我司做特种增塑剂,客户中不只一家在做这种料了。
nonhygroscopic material - 不吸潮材料 (0) 投诉
P:2012-03-23 13:21:59
electrical specification - 电气性能,电气规格 (0) 投诉
P:2012-03-23 13:47:24
比较普通的料,一般能做PVC料的基本上可以做到,在配方中加入耐寒剂
pfd - preferred优先(选用)的 (0) 投诉
P:2012-03-23 15:06:22
还是没有人肯说厂家的联系方式。
symmetric cable - 对称电缆 (0) 投诉
26
