首页 > 电磁 漆包 音频
[耳机线] 耳机线不圆,加3000D黃旦丝就会扁
P:2012-03-14 13:00:45
我公司现在打样做的单支TPE耳机线不圆,从模具一出来就是扁的。我的线材是14/0.06+200D黃旦丝*4以+3000D黃旦丝。只要一加3000D黃旦丝就会扁。加500D都没问题。有没有知道是什么原因。在线急等!
filled reel - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2012-03-14 13:14:34
你线是多大的、、?把内外模套大点
wireworks - 线材(制造)厂,电线厂 (0) 投诉
P:2012-03-14 13:25:43
我线的OD是2.7,内模用的是1.45,外模是2.7的。谢谢楼上那位兄弟!
sag-tension chart - (导线的)弧垂-张力图 (0) 投诉
P:2012-03-14 13:35:02
那你的半成品就不圓吧!
computer-aided fault-finding facility - 计算机辅助故障探测设备 (0) 投诉
P:2012-03-14 13:40:54
内模大一点较好些
Schematic diagram - 原理图 (0) 投诉
P:2012-03-14 13:42:55
内膜是不是大了一点?2.7的线你用2.75或者2.8的外膜试试看
foam control system - 泡沫控制系统 (0) 投诉
P:2012-03-14 13:48:08
2.85的外模也试了,做出来也是扁的,如果不加那条3000D的黃旦丝做的线都是圆的。只要一加就都是扁的。加几百D的黃旦丝做出来的TPE耳机线都是圆的。楼上的兄弟方便电话联系一下吗?谢谢!
processing reel - 周转线盘,工艺线盘 (0) 投诉
P:2012-03-14 14:00:38
可能线成缆出来就是扁的,但采用挤压式是可以圆的,看看你的模具上是不是有问题
yarn wrapping machine - 纱包机 (0) 投诉
P:2012-03-14 14:11:05
semi-rigid coaxial cable - 半硬同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-03-14 14:13:00
我总觉得你你模具没有配好
high current dc power transmission cable - 大电流直流输电电缆 (0) 投诉
P:2012-03-14 15:36:00
LZ的半成品不圓吧,你的3000D的防彈絲可以用2條1500D的代用啊,這樣絞出來的線應該要圓。你這樣的線我司也做啊,但不會出現你說不圓的情況。
serial maintenance interface - 串行维护接口 (0) 投诉
P:2012-03-14 19:40:37
肯定是内膜的问题。
Tefla - 特氟拉(一种绝缘材料商品名,常用作电缆套管的绝缘包层) (0) 投诉
P:2012-03-14 21:54:12
内模大了吧,总绞肯定不会太扁,是不是材料缩水严重。
DWDI - draw(ing)die拉线模 (0) 投诉
P:2012-03-15 16:25:37
建议从以下几点做改善:1、半成品成缆时,节距放小,黄旦丝放在漆包线中间,要密实;2、外被押出时,半成品提前预热;3、内外模之间的距离要拉大一点,增加被覆与半成品之间的压力;4、如果客户接受的话,可以适当把被覆料改硬,也可以改变此不良现象。
backtwisted core - 退扭线芯 (0) 投诉
P:2012-03-16 15:41:55
14楼的朋友,可以留下联系方式吗?
trouble finder - 故障寻迹器 (0) 投诉
17
