首页 > 电缆销售
[电缆销售] 实心导体的电线押出更难,所以相对于绞合的更贵?
P:2012-03-14 08:32:20
实心的容易松套,所以押出工艺更难?相对于同等原材料相同材料的电线就越贵?
[newren 在 2012-3-14 8:57:23 编辑过]
drying and impregnating vessel - 干燥浸油罐 (0) 投诉
P:2012-03-14 08:52:28
什麽道理?應該主要是導體用量大小決定價格吧!
tension-resistant cable - 抗拉电缆 (0) 投诉
P:2012-03-14 08:56:37
我的意思是说用量等同的情况下 要不问这个问题没意义了
EPS - electrostatic powder spray粉末静电喷涂 (0) 投诉
P:2012-03-14 09:37:49
纯在是瞎扯淡
自己工艺没掌握好,怎么能谈到单价上面去!
multi-pass drawing machine - 多道拉线机,多模拉线机 (0) 投诉
P:2012-03-14 09:49:30
实心的加工工序少,为神马还会贵了呢?
calibre - 并线模;轧辊孔型 (0) 投诉
P:2012-03-14 09:54:41
改进挤出工艺,单芯电线价格应该要比绞合的便宜。
seal test procedure - 密封试验程序 (0) 投诉
P:2012-03-14 09:58:39
应该是根据截面的大小来决定价格的吧,还有软结构应该比硬结构的要贵一点吧
split-ring winding - 裂环绕制<环形变压器绕组的一种绕制方法> (0) 投诉
P:2012-03-14 10:11:40
相同规格的solid的导体必然会更偏宜些.
MW - microwatt微瓦 (0) 投诉
P:2012-03-14 10:12:53
我以为大家都是押出实心电线的更难,呵呵
varnished cambric cable - 浸漆黄蜡布绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-03-14 10:56:52
一样的,会则不难,难则不会。
coil lashing - 线圈端部绑扎 (0) 投诉
P:2012-03-14 17:41:13
实心的便宜才对啊,外径都会小些,工序少了,工费少了,材料也少点。押出是工艺技术的问题
hot-rolled wire - 热轧线材 (0) 投诉
P:2012-03-15 11:03:48
实心的押出容易出现黑点和松套?
reader - 读者;阅读器 (0) 投诉
P:2012-03-17 10:00:30
楼主说反了,实心的省料应便宜才对
Monte Carlo numeric method - 蒙特卡罗数值法(测定光纤偏振模色散分布的一种方法) (0) 投诉
P:2021-05-13 16:06:11
顶11楼
lead covered wire - 铅包线,铅皮线 (0) 投诉
