[网络线缆] 网络线的燃烧测试要求与AWM线的要求不一样?
P:2012-03-13 16:17:18
标准的燃烧室,需花费多少
longitudianl - 纵向像差 (0) 投诉
P:2012-03-13 22:45:07
YN52029  单根电线电缆垂直燃烧试验机
单根垂直试验装置适用于GB/T18380.(11-12)—2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验·单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准、用于电线或电缆在敷设条件下阻止火焰蔓延的能力参数的获得与判定。也适用于IEC60332—2004标准,代替GB/T18380.1-2001标准。
1、金属罩:高1200mm,宽300mm,深450mm,正面敞开,顶
部和底部封闭。
2、标称功率为1kw的喷灯。
 3、设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止供火。
 4、点火为自动高压电火。
5、燃料:瓦斯.甲烷(客户自备)
6、空气流量计:10L/min、燃气流量计650mL/min各一个
7、通风橱另配
YN52018 大型燃烧试验室(Vertical-specimen)Flame Tester
此大型燃烧柜是严格按照UL1581 sect 1080.1~1080.14标准生产,并得到广州美华UL公司的认可,完全符合VW-1 (Vertical-specimen)Flame Test燃烧试验标准。经济适用并大量被电线电缆行业广为使用。参数详细如下:整个试验在一个体积为4.32立方米密封的试验室进行。试验方法:调节好火焰高度,将火焰顶端置于试件下,燃烧15秒,熄灭15秒,重复5次后检查试件被焚情形,可设定燃烧,熄灭时间及重复次数,并可自动操作。
一、燃烧室
1、有效空间:2m(长)x1.2m(宽)x1.8m(高)
     2、外形尺寸:2m(长)x1.2m(宽)x1.8m(高)
     3、材质:  1)外部:方钢框架结构,加厚1.5mm钢板静电烤漆;
                2)内部:静电烤黑色漆。
     4、观察窗:1)左右推拉式窗二个;   2)观察视窗为钢化玻璃;
     5、操作窗口:2个。
                 1)内空尺寸:ф100mm;
                 2)密封为长臂皮手套,长度为:600mm;4)总外围尺寸:ф220mm。
     6、排风系统:1)螺旋式排风扇一个;
2)密封推拉板为2.0mm为不锈钢;
                  3)两边设有滑动槽;
                  4)气动密封操作装置一套:
     7、进风口:2个
                1)尺寸:ф200mm;
2)密封推拉板为2.0mm不锈钢板;
                3)气动密封操作装置一套:。
     8、照明设备:采用防雾防烟圆形灯一个
二、控制部分
    1、燃烧指示1个
2、燃烧设定:0-99.99秒任意设定
3、停燃指示1个
4、停燃设定:0-99.99秒任意设定
5、燃烧计数:0-999999次任意设定
6、具有全自动、燃烧、停燃、计数功能
7、具有自动点火功能
8、具有手动 / 自动转换功能
9、点火为高压打火方式
三、试验部分
1、燃烧喷灯:满足ASTM D 5025-99要求,标准功率为500W ,角度为20°
2、内焰调节阀1个
3、外焰调节阀1个
4、内焰接触点标示尺1个
5、试验长度尺1把
6、火焰量测器1个
7、试验盒为SUS304不锈钢经细加工而成
8、配备测温系统,能准确控和调试出试验的测试温度。
    1)热传感器为传导率极高的电解铜
    2)K型热电偶,配0.5mm直径的不锈钢做外套。
    3)智能温控表和K型热电偶匹配。其读数可达1000℃以上
四、气源控制
1、燃气:自备,建议用甲烷
2、U型管压力计:1个(美国Dwyer公司 1230-36型)
3、气管:为高压气管 1个
4、流量计:1个
5、气体三通接头
18762864790
qq:2498374220
forming roller - 成型辊 (0) 投诉
P:2012-03-15 08:27:39
anguie:
标准的燃烧室,需花费多少
兄弟,看你要达到什么样的阻燃等级呀
IEC60332-1和VW-1(CMX)这个等级的设备还是比较间的,费用也不高,要测试CMR(IEC60332-3)的话设备的要求高,费用也高的
industrial revolution - 产业革命 (0) 投诉
P:2012-03-16 10:47:38
CMR要不要100万以上
table top flier stranding machine - 台式浮转绞线机 (0) 投诉
P:2012-03-16 11:23:25
CMR实验室自己建也没有,没人认可,现在CMR实验室只要美国有啊
output end - 输出端 (0) 投诉
