[问题求助] 斑竹处理
P:2012-03-13 12:30:16
为什么界面突然变宽了,你们斑竹是不是可以调整一下,让整个版面在一个页面内
太不方便了
Garret type layout - 加特鞍式[阶梯式]布置(线材轧机的) (0) 投诉
P:2012-03-13 13:16:47
呵呵,看来你是用笔记本吧,现在屏幕都很大了啊
bifurcation connector - 分支连接器,分叉连接器 (0) 投诉
P:2012-03-13 14:08:32
是的啊,可是原来不这样的啊
cable fault burning set - 电缆故障烧穿装置 (0) 投诉
P:2012-03-13 16:21:09
版面早就改了,慢慢适应就好
commercial practice - 商业惯例,商业规程 (0) 投诉
P:2012-03-13 22:06:58
这个版面有点春啊
pull-through turks head - 直通式互成直角的四辊拉丝模装置 (0) 投诉
P:2012-03-13 22:39:01
jswjyzw:
这个版面有点春啊
就像很多软件一样也会经常的更新,更新后肯定是会有他的更佳优越性,所以请楼主慢慢适应吧(人要去适应环境而不是环境去适应人,本论坛也是如此)。)
preselection - 预选(性) (0) 投诉
P:2012-03-14 09:57:47
哦,把分辨率调低,我也发现这个问题。
建议楼主调高点分辨率就能全屏了。或管理员调小点页面也可以全屏的
statospooler - 静盘收线装置 (0) 投诉
P:2012-03-14 10:39:57
對。現在頁面變寬了,操作有點麻煩。看著也不怎麼爽。建議管理員調小點頁面。
Cable Flame Test - 电缆火焰试验,垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2012-03-17 10:10:38
17的小屏幕,还在使用中,老板不给换
external forced cooling - 外部强迫冷却 (0) 投诉
P:2012-03-26 20:46:26
我真的觉得这样改了有何好处
laid in air - 露天敷设 (0) 投诉
