首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 请教铜丝的防止氧化的措施及办法?
P:2012-03-13 11:01:58
请教铜丝原材料及束丝完成后半成品的防止氧化的措施及办法,谢谢!
weatherproof paint - 耐气候涂料 (0) 投诉
P:2012-03-13 11:08:47
主要是储存过程中的产品防护:
1、建议用保皇膜包好,减少空气氧化。
2、建议储存在相对干燥的储存环境,避免与酸碱盐特性物质接触。
turntable coiler - 转盘式成圈机 (0) 投诉
P:2012-03-13 13:17:51
1:过程中加BTA或DOP油
2:储存于恆温恆湿的环境中
ground conductor - 接地导体(US),地线。在 输电线或电缆中,用于接地之导体。 (0) 投诉
P:2012-03-13 13:19:21
主要是防止空氣氧化吧,絞合好后包層PVC膜吧,不過時間太長還會是氧化。
inductance - 电感,感应 是线路组成的元件(Element)之一。当路线之电流大 小变更时,则由于感应之作用产生电动势。电感之单位为亨利(Henry)。 (0) 投诉
P:2012-03-13 22:57:03
PVC膜包上。没有再好的办法。也不能长时间放着。
enamel-covered wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2012-03-14 14:27:05
最好有一個可以抽真空的大容器
bridge - 电桥;网桥,桥接器(用于连接局域网使其能够进行通 信的一种硬件装置) (0) 投诉
P:2014-04-28 18:40:51
拉丝下轴后,做好用牛皮纸包装然后用缠绕膜将牛皮纸与轴边之间用缠绕膜包裹,如果没有牛皮纸那么不要下轴就马上缠绕膜包装。
vibration-free conductor - 无振动导线 (0) 投诉
P:2014-12-24 12:57:39
用保鲜膜包起来
air line - 架空线,架空线路 (0) 投诉
