首页 > 国外线缆
[问题求助] UL62里面的SPT、NISPT等需要认证吗?
P:2012-03-13 09:27:11
大家好!
UL62里面的SPT、NISPT等需要认证吗??
cross-linking department - 交联工段 (0) 投诉
P:2012-03-13 09:31:18
必須的!
knife - 小刀,划铅刀,切割器 (0) 投诉
P:2012-03-13 09:51:08
UL的啥都要认证
terpolymer - 三聚物 (0) 投诉
P:2012-03-13 10:06:50
是啊,一定要的
earthing clip - 地线卡环,地线夹(GB) (0) 投诉
P:2012-03-13 11:22:26
要认证的,
产品认证时产品销售、流通的前提。
ultra-short sound wave - 超声波 (0) 投诉
P:2012-03-13 11:39:48
可以不认证的.
前提是你不印UL的相关信息在线上面(比如filer number).
你可以告诉客户你的线完全满足UL62的要求, 只是没有UL的认证.
full carriage - 满线架 (0) 投诉
P:2012-03-13 11:45:10
若是你要做外单,那认证就是必须的,虽说UL认证不是强制性认证。
entry section height - 进线区高度 (0) 投诉
P:2012-03-13 13:33:43
沒有UL認證,就無法將產品銷售到美國市場!!!
mechanical reconditioning - 机械修整 (0) 投诉
P:2012-03-13 19:13:12
UL 62最新版是2011版么?
ends - condensate 冷凝物,冷凝液 (0) 投诉
P:2012-03-19 16:29:31
嗯,谢谢了,知道了
dual expanded plastic insulation - 泡沫/实心双层塑料绝缘,泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2012-05-30 08:31:13
必须的
moisture barrier cable - 防潮电缆 (0) 投诉
P:2012-06-07 17:12:23
肯定要認證,不認證只能算非標準產品
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
P:2012-08-20 14:41:50
必须的,而且是电源线,UL查得很严...
fuse together - 熔合 (0) 投诉
P:2012-08-31 15:46:53
认证是必须要认证的,现在UL认证好像有涨价啦
tensioner - 张力控制仪,张紧器,,张紧轮 (0) 投诉
P:2012-09-14 12:27:36
需要的、SPT-1、SPT-2、SPT-3、NISPT放同一档案号
air-conditioning system - 空气调节系统 (0) 投诉
