[中高压力缆] 超高压交联电缆铝护套的内圆与半导电阻水带之间不允许有间隙的。
P:2012-03-12 22:26:26
有人提问题,超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆的铝护套与半导电阻水带之间间隙是多少?
严格讲,超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆的铝护套的轧纹内圆与阻水带之间是不允许有间隙的。
交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘屏蔽通过绕包的半导电阻水缓冲带与皱纹铝护套相连电导通,构成完整的金属屏蔽导电通路。
交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘屏蔽外先绕包蓬松的半导电阻水膨胀缓冲带,然后铝纵包焊管,然后轧纹机轧制螺旋纹。在轧制螺旋纹的过程中,铝螺旋纹护套的内圆对先绕包了蓬松的半导电阻水膨胀缓冲带有一个收紧压缩的过程。铝螺旋纹护套的内圆必须是紧紧贴在压缩后的半导电阻水膨胀缓冲带的外表面,才能保证电缆绝缘屏蔽→半导电阻水膨胀缓冲带→铝螺旋纹护套三者间的电联接。
只能说:铝螺旋纹护套与交联聚乙烯绝缘线芯的绝缘屏蔽间有一定的间隙,保证半导电阻水膨胀缓冲带压缩后有较好的导电性,又不至于铝轧纹损坏绝缘线芯的外屏蔽。
nature diamond wire drawing die - 天然金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2012-03-13 23:02:56
不清楚,这个专业问题。
eddy current tester - 涡流测试器 (0) 投诉
P:2012-03-15 21:15:18
这个间隙是有的。但不能太大,个人认为1.0-1.5mm之间为宜有两个方面 要求这个间隙要存在一是 你铝套完成后 需要做密封性试验的吧,如果间隙过小的话,估计一个试验你就得做几天,充气根本就进不去·二是 绝缘屏蔽外层 你绕的是缓冲阻水膨胀带吧,根据膨胀带的物理规则,经过我多次探寻 还是留有空隙最好,但不鞥大于我上述的那个值
advancing flight - 推进式螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2012-03-16 10:23:52
感觉大国说的对
portable test system - 便携式测试装置 (0) 投诉
P:2012-03-17 12:58:41
皱纹铝套本身就是全线通气的。
超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆皱纹铝套内圆、必须全线与半导电缓冲带相接触,否则该电缆局放量会误测增大。或实际增大。
注意用词:是皱纹铝套内圆必全线与半导电缓冲带相接触,外圆与半导电缓冲带是悬空的。并且构成全线通路。所以我们说常用的螺旋纹皱纹铝套电缆是没有纵向防水功能的。
国外超高压、特高压交联聚乙烯绝缘电力电缆的半导电缓冲层上要加绕铜带,绕铜带后再绕一层半导电缓冲层后再做皱纹铝套的工艺。其目的,就是为了减少交联聚乙烯绝缘电力电缆的局放量。
microprocessor-controlled cable quality monitoring equipment - 微机控制的电缆质量监控设备 (0) 投诉
P:2012-03-17 15:36:16
wjn918解释的很清楚了,顶一下。
tungsten carbide die working machine - 碳化钨模加工机 (0) 投诉
P:2012-03-20 18:53:58
有一篇重要论文,认真做了高压电力电缆阻水带工艺试验,与交联电缆局放量的关系。
详细论述了电力电缆阻水膨胀带的紧压系数与电缆局放量的关系。研究与分析很透彻。
这就是严密谨慎的制学态度。
把论文传上。供大家学习参考。
高压电力电缆阻水结构研究与分析_杨娟.pdf
wiped solder joint - 摩擦焊接 (0) 投诉
P:2012-04-05 21:41:17
我现在正跟踪关于氩弧焊及局方量的关系,受益匪浅,谢谢wjn老师
flexible channel aligner - 灵活的信道定位,灵活的通路定位 (0) 投诉
P:2012-05-04 22:09:38
感谢楼主的分析,学习中.......
sound and alarm system cable - 发声及报警器用电缆 (0) 投诉
P:2012-05-05 16:15:29
wjn918说的对!
这是个非常有探索必要的话题!!事实也是这样的!
lead melting furnace - 熔铅炉 (0) 投诉
P:2012-05-10 18:11:31
请教下大神们,绕一层和两层带子,有什么区别别???
cable dividing box - 电缆分接箱 (0) 投诉
P:2012-05-18 16:04:39
楼主正解,为了减少耐压试验时的放电量,不能留有间隙,令有问题请问,关于波纹铝护套内径与绝缘线芯外屏蔽间隙值的选择,110KV和220kv间隙各有不同,对于阻水类,110kv应该是7.5 mm为优,可是对于220kv呢,阻水时间隙如何选择,请教
TOP driver cage - 上磁架 (0) 投诉
P:2012-06-28 16:50:22
多数厂家间隙都在0.5---1.0mm左右,对于生产来说比较好做,我们现在采用的是0间隙,
A.C.voltage test method - 工频电压试验方法 (0) 投诉
P:2012-07-03 10:50:36
在绝缘线芯上绕包半导电缓冲阻水带后,可以再绕包一层半导电铜丝编织布带,其中的铜丝可将绝缘屏蔽层与铝护套的电串联,构成完整的导电通路。
camera cable - 摄像机用电缆,电视电缆 (0) 投诉
P:2012-07-30 15:45:57
testing and rewinding machine - 检查复绕机 (0) 投诉
17
