[USB] USB3.0的印字规范是怎么样的?
P:2012-03-12 14:04:23
请问谁有USB3.0的印字内容,发上来给我参考一下。准备做个印字轮,打个样测试。上次衰减fail。。
powder coated magnet wire - 粉末涂覆电磁线 (0) 投诉
P:2012-03-12 14:08:27
這個沒有什麽固定要求
dual loop control - 双环控制,双环路控制 (0) 投诉
P:2012-03-12 14:19:15
應該沒什麼固定要求吧。
HAV - hot air vulcanization热空气硫化 (0) 投诉
P:2012-03-12 15:08:41
符合USB 3.0的规范就好了 线材印字的常规的规范就好了。。。
wide application - 用途广 (0) 投诉
P:2012-03-13 10:16:13
答了等于没答,我也知道要符合规范就好了,但就是连个参考的样板都没有。
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (0) 投诉
P:2012-03-13 11:03:56
印普通2725的或者20276的也可以。
strengthening fiber - 加强承重纤维 (0) 投诉
P:2012-05-10 12:54:30
没有固定的要求啊   你不要他纠结了
shrinkage - 收缩,收缩性 (0) 投诉
P:2012-05-11 09:56:17
这比较简单发个样板给你看看USB 3.0  Cable 《 UL号》   AWM  2725  80℃  30V  VW-1  就这么简单
infonet - 信息网 (0) 投诉
P:2012-05-11 09:57:12
详细请联系我18688715095
optical power - 光功率 (0) 投诉
P:2012-05-11 10:09:25
这里面很多人奇怪了,人家就是要个参照,你一个个叫看规范,按标准,这不是废话吗。
楼主请参照这个:USB3.0 CABLE EXXXXXX 兄 AWM 20276 80℃ 30V VW-1 厂名或环保
Speedmaster - 速霸编织机(一种高速高性能金属丝编织机,适用于电线电缆,特别是同轴电缆的编织屏蔽) (0) 投诉
P:2012-05-11 14:26:12
楼上的很规范,一般不会用2725型号,因为2725是内部用线,
如果厚度达不到20276了,可以同客户协商用2725也未免不可
laser optic diameter gauge - 激光线径控制仪 (0) 投诉
P:2012-05-11 16:29:11
nose - 头部,凸部,机头;喷嘴 (0) 投诉
P:2012-06-12 15:42:15
谢谢楼上的朋友。
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
