首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 求怎样给出节距的范围
P:2012-03-12 12:16:58
节距一般是根据节径比计算出来吧,对于线芯直径一般比较固定,但是节距怎么给出一个范围呢?依据是什么?
wire mesh - 铁丝网 (0) 投诉
P:2012-03-12 16:14:30
節距的設計沒什麽依據,所有每個公司做出來的都不一樣,主要是要合理。
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (0) 投诉
P:2012-03-12 16:30:52
据我所知, UL电线标准比如UL758, UL62, UL444....等等, 都有对绞距的要求.
cable driver - 电缆驱动器(敷设施工用) (0) 投诉
P:2012-03-13 11:14:18
如果是标准线,楼主可以参考相关标准,如UL758标准。
如果标准里面没有规定,一般可以取绞合外径的22——28倍。
J-tube - J形管 (0) 投诉
P:2012-03-15 15:37:11
一般外层的要小些,表观紧密,内层的依次增加。还要分紧压导体和非紧压导体,非紧压的可以比紧压的大些。
wrinkle-free cable - 无皱纹电缆 (0) 投诉
P:2012-03-15 16:26:02
谢谢各位师兄!
bell type annealing furnace - 钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2012-03-20 16:19:37
标准的直接用标准就很,非标的都是自己设计。
GATT - General Agreement on Tariffs and Trade关贸总协定 (0) 投诉
P:2012-03-21 19:12:22
可以参照UL标准。
shipping drum - 供货用电缆盘,装运用电缆盘 (0) 投诉
P:2012-03-26 15:42:55
TPES - Thermoplastic polyester 热塑性聚酯 (0) 投诉
P:2012-04-06 09:37:09
美标的一般都给出了节距范围,但一般给的都满大的。
国标一般在15-20倍左右。
unplated wire - 非电镀线 (0) 投诉
P:2012-04-07 15:03:38
架空导线对节距要求比较严格,涉及到产品的展放质量。其他对节距的要求相对不是十分苛刻,可以根据设备特点选择一个既满足工艺要求,又最大限度发挥产能就可。
CEINet - China Economic Information Network中国经济信息网(络) (0) 投诉
P:2012-04-09 11:13:28
多谢了!
vertical powered pay-off - 立式机动放线装置 (0) 投诉
