[问题求助] 做PVC电缆料热稳定性用的加热装置
P:2012-03-11 21:31:13
最近我们公司的实验室想买一台加热装置,要求做200摄氏度热稳定性实验时温度波动不要超过2摄氏度,大家做实验的时候都用的什么样的电炉,给点建议。生产厂家啊,型号啊都说一下。因为此前买了一个看起来还不错的,但使用过程中发现温度波动很大,就一直搁那儿了。所以这次要慎重。各位高手给点意见。
laying in conduits - 管道中敷设 (0) 投诉
P:2012-03-12 14:44:29
按照老兄你说的,应该是热稳定性试验机,不知道对否?我公司有可以联系!
 K-WRWD热稳定性试验机
适用于电线、电缆行业软聚氯乙稀、塑料绝缘护套200℃±0.5℃热稳定试验,其结构和性能均满足GB/T2951.7-1997标准要求。控温系统采用微电脑控制,具有PID功能,使控制精度高,稳定好;设有定时报警功能,到达设定时间后自动报警;安装搅拌马达,使热稳定性试验机动性內的温度分布均匀。
1、温度范围:常温~250℃
2、温度分辨率:0.1℃,温度偏差:±0.5℃
3、计时器:0~99.99小时
4、工作电源:AC220V /50Hz
5、加热器功率:1.25KW
6、试验油:采用2# 润滑油、绝缘油。(自备)
7、油槽容积:3000ml
8、外箱尺寸:420×200×250 mm(长*款*高)
9、玻璃管:长110mm、外径5mm、内径4mm一端密封
10、电源电压:AC 220V/50HZ
table top flier stranding machine - 台式浮转绞线机 (0) 投诉
P:2012-04-06 20:10:26
我们公司购买的广州一个厂家的,根据使用情况还可以
ASA - Acrylonitrile-styrene-acrylate 丙烯腈/苯乙烯/丙烯酸酯共聚物 (0) 投诉
