首页 > 电磁 漆包 音频
[耳机线] 耳机线的摇摆问题
P:2012-03-11 20:44:43
近期客户反馈耳机线的摇摆达不到要求!
请教与耳机线的摇摆可能造成影响的有哪几个方面呀?
对于漆包线的话,是哪些性能指标呢?
chemical vapor-phase oxidation - 化学汽相氧化,化学汽相氧化法 (0) 投诉
P:2012-03-11 20:59:34
耳机线摇摆是指线材在实际使用中线材受力弯折,因为次数频繁,纯铜的因为自身强度和韧性不够而导致断线。
解决摇摆问题的唯一方法是跟换导体材料,将纯铜导体跟换成铜合金导体材料,因为铜冶炼中掺家微量的SN, MG,AG,
而是材料的耐弯折(摇摆)次数大幅提高,却又能满足导电率。在0.03mm以下的可使用进口铜合金线,如果是单线在0.03以上的导体,可以使用国产的铜合金导体。
具体可以联系:QQ:504535798,一起探讨探讨。
ground mouth - 磨口(玻璃管的) (0) 投诉
P:2012-03-12 09:53:13
一般耳机线都是8/0.08漆包线了,
如果摇摆的话,可以适当的把里面的尼龙丝加粗点,或者把铜线变为10/0.06的
print head - 印字头 (0) 投诉
P:2012-03-12 11:37:58
把铜线变为10/0.06的
counter-cutter - 计米切割器 (0) 投诉
P:2012-03-12 13:40:26
改為0.03
絞線加點丹尼絲
die base - 模座 (0) 投诉
P:2012-03-12 18:35:08
丹尼絲?
这个丝有什么优点呢?
比起防弹丝效果怎么啦?
听说防弹丝烧不断的~
真的有这么NB吗|
switching current test - 操作电流试验 (0) 投诉
P:2012-05-17 10:39:58
耳机线的摇摆有什么通用的标准剋参考吗?
wire breaking stop device - 断线停车装置 (0) 投诉
P:2012-05-17 10:56:13
可以将涤纶丝加粗点;变更护套材料。此两点供参考!
impact Resistance Test - 耐冲击测试 (0) 投诉
P:2012-05-18 15:24:30
导体用0.03的,填充KEVLAR总绞填充丹尼绳,绞距5-8倍就可以。
length of twist - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
