[挤塑工序] 求助:做出的电线很松,请高手指导
P:2012-03-11 20:35:39
我厂里是一台45/45双色机流水线,,今年才刚开始实验就碰到线送的问题,在50-100公分的线都很容易拔出里面的铜丝,,越做快越松,当然慢也松的,我问过很多人他们说要买干燥机,我现在订了两台还在做,,,求高手帮我再指导一下,,,很多方法都试过了,谢谢
keystone shaped wire - 梯形线 (0) 投诉
P:2012-03-11 20:55:10
刚才那贴说到线芯松的问题,,那是小线,0.15丝的11,14,18,22根的都很松,我的丝都没绞过的,行业出的!我的放线架是那种一个铁架上面有很多个丝绸厂里面放丝盘的那个转的铁杆,,,还有问题是,我做0.25的45,60根丝的线的时候,线会出现扭曲,,很郁闷,,我是个新手很难想到了,很急,求高手指点,谢谢
cable making - 电缆制造 (0) 投诉
P:2012-03-12 09:06:27
绞铜+预热吧,兄弟。
view - 图,像;检查 (0) 投诉
P:2012-03-12 09:56:45
干燥机没用, 如果你买了干燥机是为了这个的话,那明确的告诉你,完全是一笔多余的开支,是在没办在模具上和细节改善一下吧
suspender - 挂钩 (0) 投诉
P:2012-03-12 10:39:55
銅線預熱
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
P:2012-03-12 11:37:33
外绝缘太粗了吧?“
passive component - 无源器件 (0) 投诉
P:2012-03-12 12:24:36
绝缘松的原因很多,如果不是导体表面有水,买干燥机没有用,你还是要调整一下模具和挤出压力,如果是实心导体就用挤压模具,如果是绞合导体就用半挤压模具,模芯间隙也不要太大,如果是PVC绝缘冷却水温要低。
group velocity dispersion - 群速度色散 (0) 投诉
P:2012-03-12 20:58:00
我的铜线分别是,0.15的11.14.18.22根的,0.25的32.45.60根的,,都没绞过,,,摸具是挤压式的(半挤压式我就不懂怎么搞,请赐教),我的水槽5.5米的,水是循环用的,是年底年初做的实验,应该不是水温吧?,,,,我的45/45机单管做一分钟150+米可以!挤出应该跟得上的,慢速时,线芯还是松的,,我买了两台装料斗上的干燥机,一点用没有,,所以现在盯了两台搅拌机,,,,,,求大家多给给宝贵意见,感激你们!谢谢
straight-line wire drawing machine - 直线式拉线机 (0) 投诉
P:2012-03-13 09:43:07
真是搞不懂,都什么年代了,这么多条,为什么不绞?绞了的话,这些个问题就不存在了。
搅拌机买来做什么?
EPT - ethylene-propylene terpolymer乙烯-丙烯三元共聚物 (0) 投诉
P:2012-03-13 09:57:00
改模具....看看模具的工艺·
AWC - Accra-Wire Control阿克拉线材管理公司(阿克拉是加纳首都)朗达克电线电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2012-03-13 11:11:42
建议楼主可以从以下方面着手改善:
1、挤出钱铜丝预热。
2、改铜丝直放为绞合。
3、调大内外模具之间的间距,增大挤出压力。
torsion test machine - 扭力试验机 (0) 投诉
P:2012-03-13 15:10:29
你做的是直拖丝,首先要模具的尺寸大小要适合,不能太大。再调节模芯与模套之间的距离,增加挤压力。如果不行,前面做一个进线模,把前面的铜丝分开。
cover - 覆盖层,护层 (0) 投诉
P:2012-03-14 09:41:19
预热,绞合,加压,完事
neutralization - 中和;平衡 (0) 投诉
P:2012-03-14 15:43:08
要想不松,导体必须绞合。要不就减小模芯,适当增加模芯与模套间的距离。
subscribers' cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2012-03-15 15:52:30
ldllzq:
建議銅線還是絞下,就不會出現這種情況
continuity wire - 接触线(无绝缘,直接与屏蔽层接触) (0) 投诉
26
