首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 8.7/10KV电源进线和出线绝缘线芯发生击穿弯曲有裂纹
P:2007-05-19 11:38:48
8.7/10KV电力电缆,使用在煤矿地上电柜的连接处,在使用一年后,在电缆的电源进线和出线,绝缘线芯发生击穿,绝缘一弯曲就有裂纹,试验时热延伸没有了,有护套的电缆没有事情,这会不会是雷击造成的,有那位高人讨论一下,
pre-moulded indoor terminator - 预模压户内终端头 (0) 投诉
P:2007-05-24 14:49:56
这个问题,那为高手见过,讨教。
power bus - 电力母线,电源母线,动力汇流排 (0) 投诉
P:2007-09-25 13:37:04
卓众2010:
有护套的电缆没有事情,什么意思,难道你将电缆绝缘直接爆露于外界,不会是气候老化了吧
steel reinforced aluminium wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-12-16 23:29:03
我也想讨教这个问题
recrystallization temperature - 再结晶温度 (0) 投诉
P:2008-12-17 13:41:24
以上述情况可能是电缆的热应力,详情见附件第7项
paper wormings - 纸包,纸带绕包 (0) 投诉
P:2010-07-26 09:55:51
在太阳长期暴晒几年后的交联聚乙烯,发现是有裂纹,如果有外护套就没此情况。
medium scale integrated chute - 中规模集成电路 (0) 投诉
P:2010-07-26 17:00:13
DSC - double silk covered双丝包(线) (0) 投诉
P:2010-07-28 10:22:48
气候老化???
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
P:2010-08-03 21:35:23
学习!
totally fiber optic subscriber loop - 全光纤用户环路 (0) 投诉
P:2010-08-29 13:46:06
heat-shrinkable splice sleeve - 热缩性连接套管,热缩性接续套管 (0) 投诉
P:2011-12-10 11:12:17
电缆二端头终端部位长期发热造成绝缘层提前老化击穿,检查连接处是否牢固,
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
P:2012-06-08 13:41:54
端部发热绝缘老化所致!
compressed gas - 压缩气体 (0) 投诉
P:2012-06-27 16:48:34
是不是天气原因老了呀剪一节看看呀
TDNS - total data network system全数据网络系统 (0) 投诉
