首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 10年拉丝师傅求解:小拉丝机压线
P:2012-03-11 09:14:18
我厂小拉机生产0.24mm铜线时偶有压线,具体情况如下:
1:压线范围在0.35-0.28mm,其它尺寸正常;
2:如果生产0.2mm同样的模具压线不明显;
3:模具是新模具,换过两家供应商的模具;
4:拉丝油浓度在4%-7%都试过,油池是共用的,另外的机器没问题;
5:机器是新机器,塔轮很好,也对换过,且生产其它规格也正常;
6:机器配模应该没问题,同样的配模在其它机也可正常使用,且机器供应商和模具供应商一起核对过。
实在找不到原因,请高手指点。
谢谢!
connecting table - 连接台,接线台 (0) 投诉
P:2012-03-13 16:04:55
  应该是塔轮的匹配问题,虽然是新机器,有可能组装时出现问题,较设备课对塔轮进行校正下看看。
side loading system - 侧面上盘系统 (0) 投诉
P:2012-03-13 20:32:05
你最少要将设备参数和每个模具的尺寸报出来才可以帮你分析啊!
Fiber Optics - 光纤技术 (0) 投诉
P:2012-03-13 21:43:05
zhongtony:
塔轮尺寸检查过,肯定没问题。
谢谢!
scrape resistance test - 耐刮试验 (0) 投诉
P:2012-03-13 21:45:03
wenlianbi:
模具按照打滑率1.5%设计,模具供应商和机器供应商一起核对过,配模没问题。
谢谢!
SF-1 - 额定电压 300V,导体规格为 AWG#18。 (1) 投诉
P:2012-09-05 12:11:28
天长市红星拉丝模具厂专业生产拉丝模具,有检测仪器,13685508882
grounding system - 接地系统(US) (0) 投诉
P:2012-09-29 17:39:07
你可以考虑是否配模问题,这种情况我们也会遇到,还有就是机器问题,比如模座和塔轮没有对好,现在一般机器模座的位置是可以调整的,是在不行就把塔伦上的线少绕一圈,我是拉丝15年的老师傅,有问题可以问我
proofness - 试验;耐性;不穿透性 (0) 投诉
P:2012-11-05 18:39:43
压线是卷线没有排好或者圈数多于三圈
shearing die - 剪边模 (0) 投诉
P:2012-11-23 10:33:27
这种情况一般和拉丝油有很大的关系,线径越大压线越厉害。我们遇到两次这样的问题。
greater than - 大于 (0) 投诉
