[射频电缆] 电容和传输速率
P:2012-03-10 22:58:10
射频电缆中的电容和传输速率在标准中是只测试,但是不考核,作为工程使用数据。这两个指标在施工中是起什么样的作用呢?谢谢!!!
dry silane masterbatch - 干硅烷母料 (0) 投诉
P:2012-03-11 10:46:23
通常电容是通过阻抗来控制的,而传输速率是通过衰减或者发泡度来控制的。
PIP - proprietary inspection plan专利检验计划 (0) 投诉
P:2012-03-11 14:15:58
Lacing cover - 压条 (0) 投诉
P:2012-03-11 20:35:12
施工队人员需要这两个数据什么呢
ambient light susceptibility - 环境光敏感度 (0) 投诉
P:2012-03-19 20:25:34
绝缘芯线电容决定电缆的阻抗,芯线制造时只能监控电容,速率和芯线的发泡度有关,发泡度大速率高。但发泡度大芯线容易出现泡孔,电容小,阻抗大,必须根据实际生产调整。
shock test - 冲击试验 (0) 投诉
P:2012-05-03 14:39:25
电容是考核的
multiconnector - 复式连接器 (0) 投诉
P:2012-06-18 21:27:17
结交做同轴技术的朋友,一起解决问题。
individual test - 逐件试验 (0) 投诉
