[挤塑工序] 挤管模具pvc护套时产品粗细不均,有竹节,如何解决
P:2007-05-19 10:50:35
挤管模具pvc护套时产品粗细不均,有竹节,如何解决。
carrier-frequency terminal equipment - 载波终端设备 (0) 投诉
P:2007-05-19 12:54:26
温度不正常吧,再看看螺杆有没问题
circular polarization optical fiber - 圆偏振光纤 (0) 投诉
P:2007-05-19 13:31:12
1.检查下引取,稳不稳定。
2.主机马达转速稳定否?
3.放线张力稳定否?
4.螺杆用得对不对.是否为PVC螺杆?
5.内模太小,开机速度太慢.
6.芯绞线问题,如:跳股.绞距问题.
compound melting/handing equipment - 混料熔化-处理设备 (0) 投诉
P:2007-05-19 17:55:28
估计是3楼3条5条其中的一个!
chilling equipment - 制冷设备 (0) 投诉
P:2007-05-20 08:59:07
支持3楼!
color change system - 颜色更换系统(挤出机的) (0) 投诉
P:2007-05-20 09:21:17
模具配的不合理,外模太大!
Determination of adhesive and cohesive force by endurance tensile strength after thermal treatment - 热处理后用耐久拉伸强度测定粘附力和内粘聚力测定 (0) 投诉
P:2007-05-20 10:13:22
1。确认绞线是否有跳股?
2。押出机螺旋与套筒的间隔是否过大?
3。电压是否稳定?
quartz fiberoptic cable - 石英光纤光缆 (0) 投诉
P:2007-05-21 16:34:06
遇到过,是模具配小了
natural rubber - 天然橡胶 (0) 投诉
P:2007-05-22 13:40:09
重点检查模具和张力,很有可能模具是配小.了.
high-accuracy computer-controlled mandrel device - 高精度计算机控制卷绕装置(弹簧成圈用) (0) 投诉
P:2007-05-22 19:13:09
一,可能内模小了,
二,半成品成缆时起股
三,将内模向后退少少!
color coded polyethlene jelly filled cable - 色标聚乙烯绝缘石油膏填充电话电缆 (0) 投诉
P:2007-05-22 22:06:18
遇到过,支持四楼!
cumulative block type wire drawindrawing machine - 储线鼓轮式拉线机 (0) 投诉
P:2007-05-26 16:41:27
模套大小、牵引、挤出量的稳定
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
P:2008-03-07 23:19:36
这种问题应该很好解决的,一般是牵引或者主机不稳定造成的.不过这种原因只会引起外径不稳定,不会出现竹节,出现竹节有可能是模芯设计有点小吧
maneuver overvoltage - 操作过电压 (0) 投诉
P:2008-03-13 12:13:16
配模应和挤出量相应
A.S.P.C. - air space paper core cable空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-04-12 14:56:27
   完全同意10楼的观点!
distribution device - 排线装置 (1) 投诉
17
