首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 电线电缆火花试验机技术参数
P:2012-03-10 16:55:23
为了避免人员触及高压而造成的危险,所有的输出高压电源的电流必须≤10mA.高压电源必须符合下面某一种:
a) 交流电电源频率为40Hz-62Hz,电压波形应近似正弦波。
b)直流电源的正极接地,负极由一根低电容的非屏蔽电线与试验电极连接。电源输出电压应为脉动因数不大于5%的直流电压。
高频电源频率通常为1kHz-1000kHz之间,电压波形近似正弦波。
脉冲波的波头在20us内将会突涨90%。那些变化是由于输入脉冲发生器的电压所引起的。其波动不应超过每刻度峰值电压的±2%。在运行期间,电极的电容负载从25pf增到50pf.其峰值的增长应在5%以内。在脉冲周期的波形衰减应在40us与50us之间。电极每一的循环脉冲必须大于170次以上。运行的时候,在电极周围可以明显的看见有一束光环。
电压检测设备
火花机对地的电位差应由火花机的试验电压仪表显示,该表既可直接接到高压电源输出端,也可通过任何其他合适连接方法连接,但是其显示值误差应在±5%范围内。
脉冲火花机,电压表直接接在试验电极上,显示的是测试电线没有接地的情况下的峰值电压。电压表显示的最高峰值是25kV,误差为每刻度的±3%以内。这个表应能保证其准确度在一定内时间都不变,其校准周期同火花机。
脉冲火花机的校准是把数字电压表直接接在测试电极和地之间。调节脉冲发生器直到输出的电压与电压表上的电压一致为止。每个刻度都要观察和记录并要重复进行。脉冲波的波形是通过接在测试电极头上的示波器来观察。
注释:火花机的校准必须在试验电极没有电线或电缆通过的情况下进行。校准所用的示波器和电源衰减器也必须先校准,选择的测试方法的误差应在±2%以内。
1.交流电源测试时,每一毫米绝缘厚度的护套要求6kV的电压,最高为25kV。
2.使用直流电源或脉冲测试时,每一毫米绝缘厚度的护套要求9kV的电压,直流最高为38kV,脉冲最高为25kV.
3.使用高频电源测试时,每一毫米的绝缘厚度要求7kV的电压,最高为14kV.
4.在绝缘厚度大于0.5mm的护套电缆测试在电线的标准中应有详细的规定,适当的选择4.1中的电源进行测试。
5.交流测试时,每毫米厚度的护套需要6kV的电压测试,最高电压是25kV
6.直流和脉冲测试时,每毫米厚度的护套需要9kV的电压,直流的最高电压是38kV,脉冲的最高电压是23kV;
7.高频测试时,每毫米厚度的护套的电压是7kV,最高测试电压是10.5kV.
注意:当护套的厚度小于0.5mm时,测试电压应当由制造商和购买者协调。
想了解电线电缆故障点的查找方法请进入www.--xikela.com    www.--sicra.cn   www.--dg-lc.cn
heating cable - 加热电缆 (0) 投诉
P:2012-03-11 11:11:46
谢谢分享
water-spray box - 喷水箱 (0) 投诉
P:2012-03-11 21:10:18
研究研究~!
keystone strand wire rope - 楔形股绞钢丝绳(外表面由楔形钢丝股组成,以增强其耐磨性) (0) 投诉
