[中高压力缆] 麦拉斐尔VCV生产线自动交联4.0操作指南
P:2012-03-10 14:41:30
insulation constant - 绝缘结构 (0) 投诉
P:2012-03-10 15:10:33
这个最好和厂家工程师沟通,和他要相关说明书才是。
all purpose stranding machine - 通用绞线机 (0) 投诉
P:2012-03-13 13:31:24
楼上是哪家客户?厂家在这里。
Panda optical fiber - 熊猫光纤,熊猫牌光纤 (0) 投诉
P:2012-03-13 13:46:12
3楼有资料吗能发我一份吗zyj20071204@163.com
longitudianl - 纵向像差 (0) 投诉
P:2012-03-17 16:13:34
他们囯内没有售后服务吗,二楼的对,最好找厂家服务,能买起这些设备应该也不在乎这些银子,实在不行找上缆所翻译!
forming roller - 成型辊 (0) 投诉
P:2012-03-19 13:48:25
2.4.2 生产可以通过按MANUAL(手动)按钮或按START+PRODUCTION(开机+生产)按钮自动开启。通常,生产线自动开机。
开机、生产、慢速等详细的细节见5.3。
按START(开机)按钮,氮气压力升到4-7bar。(取决于程序的最小压力。)低于这个压力,开机功能被锁住。
自动硫化控制自动升高线速度和螺杆转速,预加热的交联管道将会升高温度。START(开机)按钮将会稳定的亮,质量好的电缆从十字机头生产出来。(设置正确的尺寸,导体预热开启)
注意:达到设定的硫化管道温度的时间在10分钟左右。
industrial revolution - 产业革命 (0) 投诉
P:2012-03-19 13:51:33
2.4.10.2 到达下密封
在连接头进入下密封之前,要有操作者在下密封。
检查整个长度的计米,按下列步骤计算线到达下密封的时间:
(例如:十字机头到下密封的距离为212m;
计米显示162m,剩下的为212-162=50m;
线速度为2.5m/min;到达下密封的时间为50/2.5=20min)。
重要
如果在下密封里的传输被忘记,连接头要在引线密封处切掉,而且停掉生产线,这样就造成了开机废线和许多麻烦工作。
table top flier stranding machine - 台式浮转绞线机 (0) 投诉
P:2012-03-19 14:39:59
要是能发一整套的资料上来就好了
output end - 输出端 (0) 投诉
P:2012-03-19 15:25:35
extrusion tool - 挤出模具 (0) 投诉
P:2012-03-20 14:47:21
樓上這么高的條件啊?這種麥拉的機子國內用的廠子多嗎?我以前廠好像用的青島一家的!
vapor - 蒸汽 (0) 投诉
P:2012-03-31 20:02:37
klfeixue 你好!你那操作指南,可以发份给我吗?谢谢!liangyilei622@yahoo.com.cn
INTERSPUTNEK - 国际卫星组织(成立于1971年,总部设在莫斯科) (0) 投诉
P:2012-03-31 20:19:22
很好吧
hydrogen generator - 氢气发生器 (0) 投诉
P:2012-05-04 21:55:07
我急需啊 我们厂采购了该设备竟然不买翻译系统现在操作工抓瞎了  郁闷啊
changer - 转换装置,更换装置 (0) 投诉
P:2012-05-09 15:15:58
应该和其他的三层共挤的机子操作是一样的,我们厂就从德国引进了110kv三层共挤干法交联电缆生产线,很好的
logging cable for petroleum industry - 地质、石油勘探用电缆 (0) 投诉
P:2012-07-16 22:12:53
9楼太贵了。都是同行,互相学习吗。
pair-to-pair capacitance unbalance - 线对对线对电容不平衡 (0) 投诉
25
