首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 关于硅橡胶护套线硫化时护套气泡
P:2012-03-09 20:26:05
各位:
    请教个问题,我司刚做硅胶线时间不长,今天制作一款1mm2的两芯护套线,铜丝结构:32/0.20AS,芯线外径2.5mm,绝缘料为硅橡胶,完成外径7.1mm,护套料为硅橡胶,在挤出护套热空气硫化时,在第5和6段开始出现起泡现象,我司的热空气硫化管道共8段,每段2米,在此请教这是何种原因造成的,如何改进?谢谢
dipping machine - 浸渍机 (0) 投诉
P:2012-03-09 21:12:12
硅橡胶绝缘线芯在硫化时气泡现象是非常普遍的一般主要有以下几个原因造成的
1、胶料本身问题胶料分水含量较高,在硫化时水分恢复造成起泡
2、缆芯受潮,受热时造成起泡
3、硫化温度过高造成的
要想避免起泡现象应该从上面的几个方面考虑就可以排除这类问题了。
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2012-03-09 22:01:18
感谢您给出的原因分析,请问能否给出解决的办法
cap - 帽,罩;引出头 (0) 投诉
P:2012-03-10 10:15:27
1、胶料本身问题胶料分水含量较高,在硫化时水分恢复造成起泡-----------------------------换胶料再试
2、缆芯受潮,受热时造成起泡---------------------------线芯成缆里不加填充
3、硫化温度过高造成的----------------------降低硫化温度
STW - surface transverse wave表面横(向)波,浅体波 (0) 投诉
P:2012-04-09 15:50:55
respectively - 各自;各别 (0) 投诉
