[问题求助] 无卤低烟的电力电缆正规的型号表示方法应该是怎样?
P:2007-05-19 09:47:14
无卤低烟的电力电缆正规的型号表示方法应该是怎样的啊
fan-out - 输出,输出端数;扇形分支 (0) 投诉
P:2007-05-19 09:53:30
看资料应该有的
voice encryption system - 语音加密系统 (0) 投诉
P:2007-05-19 10:13:43
在电线电缆手册里找,会有的
wall thickness and eccentricity monitor - 壁厚及偏心测控仪(电缆绝缘及护套用) (0) 投诉
P:2007-05-19 11:14:19
相关标准及手册中有的
self-amalgamating type insulated wire - 自焊型绝缘线,自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2007-05-19 11:35:42
应该是WDYJV
不知道对不对。。。。
EPR - ethylene propylene rubber 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2007-05-20 00:36:46
举个例子说明:
0.6/1KV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆表示为:
WDZB-YJV -0.6/1 3X120+1X70 GB/T 19666-2005/GB/T 12706.1-2002
详情可查阅 GB/T 19666-2005
die cover - 模盖 (0) 投诉
P:2007-05-20 13:50:19
楼上的应该表示WDZB-YJY
TMTD - tetramethyl thiuramdisulfide四甲基化二硫秋拉姆,二硫化四甲基秋拉姆(一种促进剂) (0) 投诉
P:2007-05-20 20:54:34
99号:
楼上的应该表示WDZB-YJY
谢谢指正。
deoxidiser - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2007-05-21 16:39:26
WD后加电缆型号
jointing - 连接,接续 (0) 投诉
P:2007-05-25 17:08:06
GB/T19666中有明确规定.应该为:WDZ(A、B或C)-YJY.
insulation flaw - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2018-08-15 09:57:52
应该WDZ-YJY ,而不是WD-YJY. .    或者是WDZA\WDZB\WDZC等,现在没有单独WD。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-08-15 10:30:52 原因:奖罚
radiogram - 无线电报 (0) 投诉
