首页 > 国外线缆
[标准更新信息] 无卤粘并排线UV胶水|电子软排线披覆胶
P:2012-03-09 17:25:25
典型应用:
无卤粘并排线UV胶水|电子软排线披覆胶
产品型号产品特点及典型应用
38021 低气味,表干好,固化快,柔韧性好,透明度高。2 可防潮、耐高温、高湿、抗紫外线,产品在恶劣环境下性能保持稳定。3 可用于FPC、PE、XLPE、PVC、FRPE并排线的表面披覆粘接。
状态 技术参数 参数名称3802
固化前外观透明
粘度(map.s)300-500
比重(g/cm3)1.07
PH值6.7
固化中定位时间秒10
本固能量(mj/cm2)1500
固化后硬度邵A42
邵D/
铅笔/
收缩率(%)3
吸水率(%)2
耐温范围(℃)-40~250
固含量100%
拉伸强度(Mpa)≥14
剪切强度
剥离强度≥45
断裂沿伸率
透光率
折射率
弹性模量
介电常数(1MHz)3.9
介电损耗(1MHz)0.03
介电强度(Kv/mm)19
表面电阻率(Ω)0.8x1016
体积电阻率(Ω.cm)1.3x1016
包装规格1kg/瓶,20kg/瓶
贮存期12个月(密封状态下并按贮存条件下)
注意事项1、 贮存条件应在8℃-25℃环境温度下,放置在阴凉、干燥、避光处,且小孩不宜接触的地方。2、 使用时请保持环境通风,并做好胶水不与人体皮肤直接接触或长时间接触的安全保护措施。
深圳市汇邦电子材料有限公司
营销地址:深圳市宝安区福永兴围第一工业区创业城大厦407
研发中心:东莞市松山湖博士创业园9栋2楼
电话:0755-36698819
传真:0755-22143073
销售专线:13164750776 温先生
E-mail:szhuibond@163.com
system operator - 系统操作工 (0) 投诉
P:2012-03-10 17:14:33
PE也能粘了,这玩意不错,以前客户问我时,我都回不能并的,下次找你了
drum twisting assembling machine - 盘绞式绞缆机 (0) 投诉
P:2012-03-13 19:33:21
这么牛。。。。
State Bureau of Quality and Technical Supervision - 国家质量技术监督局 (0) 投诉
