首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织机的收放线架改造
P:2012-03-09 15:05:20
有没有专门配编织机的收放线架的?我们打算对公司的编织机进行改造,想另配收放线架.要求是主动放线,收放线的张力控制要很好.
各位能不能给出一些建议厂家啊?
谢谢!
wire type high speed sizing polishing unit - 线型高速整形-抛光装置(线模用) (0) 投诉
P:2012-03-09 16:07:31
我们也打算改收放线架,因为像HDMI,总绞测试时是25米的长度可以通过,到押护套后再测,20米有雪花。。张力过大,阻抗变小,衰减增大,所以最后测试的结果就变差了。
double-current cable code - 双流水线电码 (0) 投诉
P:2012-03-10 10:18:13
编织机生产厂家就有。20米有雪花。。这是什么意思???
optical power meter - 光功率计 (0) 投诉
P:2012-03-10 13:02:06
这个问题好解决,我们改了好久了,非常好,主动张力,做RG系列,CFB系列效果相当好,如有意,可以联系我!
当然开始的时候我们也花了很多心思和时间去想,现在630-1200收辘都OK
pure aluminium - 纯铝 (0) 投诉
P:2012-03-11 13:27:00
20米的线在1080P电视上面测试,图像有雪花。
snarl test - 线材反复缠绕试验 (0) 投诉
