[问题求助] 关于中压电缆调谐的问题
P:2012-03-09 12:10:02
公司两台都是用蓝波的局放设备,才上的,说明书上这样写“
4、 串联谐振试验系统的调谐
         通过改变电抗器铁芯气隙,电抗器的电感可连续地从铁芯完全闭合时的最大值改变到铁芯气隙完全打开时的最小值,调节电抗器组的电感值,使之与负载电容匹配,以达到谐振,”铁芯间隙减小,电抗器电感增加,假如同样300平方的线,一根500M,做完之后,第二根800M道理是应该减小间隙,可我在操作中都是增加间隙,所以请问到底是增加间隙还是减小间隙,设备如下图................
shelf life - 搁置寿命,贮藏寿命,储存期限 (0) 投诉
P:2012-03-09 12:22:19
另外本人有蓝波培训资料若干,还有一部分在另一台电脑上,欢迎朋友来索取交流,本人才接触高压.............
[hen 在 2012-3-9 12:23:21 编辑过]
brander - 标志器 (0) 投诉
P:2012-03-09 13:05:56
免费的,不错不错。
hot melt - 热熔,热胶 (0) 投诉
P:2012-03-09 17:37:18
增加间隙
corrosive gas - 腐蚀性气体 (0) 投诉
P:2012-03-09 21:50:50
面板中左右窗是什么意思?还有峰标是干什么用的?
optical fiber unit - 光纤单元 (0) 投诉
P:2012-03-09 22:36:29
开窗是把能判断为干扰的放电开除掉
ring marking and coloring process - 环形标志和着色工艺 (0) 投诉
P:2012-03-10 15:59:24
米数长间隙增大
terminal cable - 终端电缆 (0) 投诉
P:2012-03-10 23:06:00
当测量回路中出现已知为干扰而又无法排除时,可通过开窗功能,使椭圆上部分区域进行加亮,该区域也就是门区域,并只允许加亮部分的局放信号可以被放电量表显示,而未加亮部分的所有信号将不进入局放显示表,门位置是控制加亮区域位置的旋钮。
BITS - building integrated timing system建筑物[大楼]集成定时系统 (0) 投诉
P:2012-03-10 23:08:35
门宽调节可调节加亮区域的大小,即门大小。
HDTV system - 高清晰度电视系统 (0) 投诉
P:2012-08-22 14:31:28
局放问题可以互相交流哦
我的QQ  33843604
two-stage extruder - 二段式挤出机 (0) 投诉
P:2012-11-04 09:22:40
长度不同
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2012-11-27 14:13:20
一旦试验设备参数确定之后,在试验中原则:试品的电容越大,电感量就要往小的方向调整,即拉开铁心间距。反之就按上述相反的调整方法,我就不用细说了吧
line fail detection set - 线路故障探测装置 (0) 投诉
P:2012-12-16 09:10:58
polyalkylene oxide - 聚亚烷基氧化物,聚环氧烷,聚醚 (0) 投诉
P:2013-03-24 18:32:46
试品的电容越大,电感量就要往小的方向调整,增大间隙
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2013-03-24 18:59:02
有个问题请教,上图中C1的作用?C1值为3微法时和17微法时,对定位示波器采集放电脉冲的影响?
duplicate-busbar - 双母线 (0) 投诉
16
