[问题求助] 物理发泡导体和绝缘层的接触面上有一边会出现缺口是什么原因?
P:2007-05-19 08:28:29
求助:
我司在生产同轴线的时候,物理发泡机做出的线,其导体(内结皮)和绝缘层的接触面上有一边会出现缺口,是什么原因?有的产品又没有。(有时把发泡重量放大一点,会稍微好一点。)请各位专家指点!谢谢!!!
valley of corrugation - 皱纹波谷 (0) 投诉
P:2007-05-20 16:42:09
能说的细一点吗?如线径多大、缺口形状及大小、是连续还偶尔出现等……
material - 材料,物质,材质 (0) 投诉
P:2007-05-21 08:38:12
线径:3点几的绝缘没有出现该情况,4.6左右的,机器开快了,做2-3盘线之后出现该情况。
缺口形状及大小:有点象锯齿形
有时连续有时偶尔。。。
我们用的是65型大的物理发泡机
roughing caliber - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2007-05-21 12:40:43
根本原因是熔垂造成的,调整工艺解决
duct installable cable - 管道安装式电缆 (0) 投诉
P:2007-05-21 12:45:19
上位这个兄台能说的具体一点嘛?听得不是很懂啊。。。
S-CV - steam continuous vulcanization蒸汽连续硫化 (0) 投诉
P:2007-05-21 14:43:06
设备是共挤的?常规来说,此现象容易在tandem挤出时遇到,如是后者,降低摸口温度,同时放慢速度,增加冷却看效果如何.
Ethernet - 以太网(计算机数据通信局域网) (0) 投诉
P:2007-05-21 21:31:00
根据描述,认为与加工中注入的氮气量有关,具体问题可与我进一步讨论。
QQ:675629605
tandem connection - 串联 (0) 投诉
P:2007-05-28 00:42:37
你说的 是抽孔?
twisted wire - 绞合线 (0) 投诉
P:2007-05-28 09:49:51
抽孔?指得是什么啊?能具体介绍一下嘛?
Nsec - nanosecond毫微秒,纳秒 (0) 投诉
P:2007-06-14 14:13:44
说的太复杂了, 有照片吗?
Properzi aluminium rod line - 普罗珀济铝杆连铸连轧生产线 (0) 投诉
P:2007-07-17 19:15:12
导体在经过内皮层挤制后,有可能表面的温度过高,引起导体表面绝缘层的过发泡,造成绝缘层与内皮层衔接处出现分离现象,可以适当调节内皮机与主机之间的距离,或者可以加风扇冷却吹干.
EP - ethylene propylene乙烯丙烯(橡胶),乙丙胶 (0) 投诉
P:2007-07-18 11:11:10
估计是挤内层的挤出机压力或者温度调的不对吧,是PE料的流动性差,粘度太大的原因
acoustic frequency - 声频,音频 (0) 投诉
P:2007-12-10 21:54:43
增加一下预热温度
non-cross-linked polyethylene cable - 非交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2007-12-12 12:20:12
材料原因!
centigrade temperature - 摄氏温度,℃ (0) 投诉
P:2007-12-15 16:57:12
这个问题我也遇到过的,内皮和导体都要预热就好了,不过我门是分离式是挤出的,
semi-conductive waterblocking tape - 半导电挡水带 (0) 投诉
16
