首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 分割导体股块扇形角度的问题
P:2006-08-17 21:30:28
关于分割导体股块扇形角度的问题,比如六分割是否就应该是60度还是应该稍低于60度?为什么?
[此帖子已被 管理员 在 2006-8-18 7:57:19 编辑过]
spooling equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2006-08-22 16:40:33
关于分割导体的扇形角度,跟实际绞合时的工艺有关,在可以保证紧压效果的前提下,可以选择稍微小一点的角度,否则60度是最佳选择,不然问题会很多.
zero dispersion wavelength - 零色散波长 (0) 投诉
P:2006-08-29 17:45:04
虽然我不太了解这方面的问题 但我认为是不是应该小点
因为在绞合过程中还要加《绝缘纸—有的地方要求》再一个是不是热障冷缩的问题啊
public switched telephone network - 公用转接电话网,公用交换电话网 (0) 投诉
P:2006-08-31 07:50:16
应该是要比60度要小点
CCW - continuously corrugated and welded(armor)连续轧纹及焊接(铠装层) (0) 投诉
P:2006-09-08 09:16:53
我没有搞过分割导体的设计,我了解到它们有四分割,五分割,还有你们所说的六分割,到底几分割好,确定的依据是什么?它们中间要用半导电带吗?半导电带有什么要求,请你们给解答一下。
node - 网络结点(通信网的) (0) 投诉
P:2006-09-08 10:57:46
六分割块一定要小于60,在最后合股的时候要在每个分割块之间填充纸带。60度只是一个理想值,如果都做到60度,在最后的工序时,就回出现导体合股损伤的问题。
铜包铝 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-11-26 11:25:26
boron doped core - 硼掺杂纤芯),硼掺杂芯(松包的),掺硼芯,掺硼纤芯 (0) 投诉
P:2006-09-09 14:52:23
肯定要小于60度   这个 我是没有办法说了
A.C.spark test - 工频火花试验 (0) 投诉
P:2006-10-25 15:17:45
59度多一点吧。。。
具体就不说那么清楚了,再说各公司与各公司工艺水平都不一样。我就见过沈古的分割导体模具,还有鲁能的,都不一样
cable designer - 电缆设计师 (0) 投诉
P:2006-11-25 17:50:01
视你的合并时的节径比,6分割应小于60度约0.2度(设其为38倍)。
FDDL - frequency division data link频分数据传输线 (0) 投诉
P:2006-12-30 19:22:28
0角度比理论的稍微小点,在生产中要留点加工的间隙
reel lift - 上下盘装置 (0) 投诉
P:2007-01-06 08:52:32
没做过分割导体,从本质来讲与扇形导体一样。
knock-off - 停车,停止运转 (0) 投诉
P:2007-06-18 15:34:16
没做过分割导体,从本质来讲与扇形导体一样,稍微小一点,因为有绝缘嘛
foam fibre - 泡沫纤维 (0) 投诉
P:2010-10-29 13:58:07
1、我们做过5分割 5分割是72度,其实分割导体压轮的角度对股块和整体成型影响很小 很多人都把这个问题弄得很夸张 非得在比72度小多少上做文章 根本没必要  72度一样压出好股块
2、四分割结构不稳定,六分割工艺繁琐,所以大部分厂子都采用5分割
stand-by unit - 备用设备,备用装置 (0) 投诉
P:2010-10-30 14:55:56
成型模具肯定要小一点,回弹多少会有一点,有小1度,也有0.5度的,根据工艺和材料来定
transocean cable - 越洋电缆 (0) 投诉
P:2012-11-27 11:38:59
没有完整的72度
manufacture date - 制造日期,生产日期 (0) 投诉
23
