首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 问一个关于耐压和绝缘的问题
P:2012-03-08 16:24:51
我们公司是做矿用橡套电缆的,最近一根橡套电缆的控制线芯出了问题,向各位大大求助一下:
电缆的型号:MCPT-0.66/1.14 3*95+1*35+4*6
问题:1、四根控制线芯,一个导体裸露,一个绝缘破损,另外两个绝缘完好。为什么只有破损的两个之间绝缘电阻不对,而破损的对两个不破损的 绝缘电阻却正常?
疑问:是否可以说,如果绝缘不损伤在同一处,对绝缘电阻的影响就不大?或者说只要那根导体的绝缘有损伤,绝缘电阻就肯定不会正常?
问题: 2、为什么两根绝缘破损的线芯之间绝缘电阻只有20M,而耐压试验却完全没有问题,泄露电流没有变化?绝缘电阻和耐压试验的测试方法和原理不是相同的吗?
疑问:是否是说只要有绝缘电阻,绝缘就不会击穿?或者说绝缘电阻和耐压之间没有必然的联系,绝缘电阻没有问题,耐压却不一定?
问题:3、我在做成品检验的时候遇到过很多这样的情况:没有绝缘电阻,但是耐压却没有问题,泄露都正常。有时候想做耐压试验把绝缘击穿,谁知道做过耐压试验之后绝缘电阻却正常了?
driller - 钻孔器,打孔机 (0) 投诉
