首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 陶瓷化防火耐火复合带
P:2012-03-08 15:43:43
主要应用:
                    1、防火耐火电线电缆
                    2、化工电缆防火耐火包覆层
                    3、电缆及电缆附件中圆形母线
                    4、电缆及电缆附件中母排包覆
产品介绍:
                      陶瓷化防火耐火 复合带
             -------防火耐火电线电缆de最佳解决方案
         陶瓷化防火耐火复合带是由陶瓷化防火耐火硅橡胶和耐高温玻纤布压延复合而成,在350℃及以上火焰条件下开始变硬,最高可达3000℃,随着温度升高,迅速被烧成陶瓷状坚硬的、完整壳体,烧蚀时间越长,温度越高,越坚硬,燃烧后的坚硬的壳体铠装对线路起到很好的保护作用,保障线路在火灾情况下畅通。
        该产品的密度只有云母带的75%,即1.45-1.50;不吸潮、不吸水、烧后不脱落,耐火温度大于1000℃*180min;柔软有弹性、有自粘性、密封性好,可通过国际上防火耐火电线电缆最高级别的BS6387的CWZ级水喷淋、震动耐火试验;机械性能优良、电绝缘性能优异;白色低烟、无卤、无磷氮、无重金属、无毒、无害,不熔融,不滴落;烟气毒性安全等级达到高分子材料的最高安全级别ZA1级,对人不会造成二次伤害,即小白鼠吸入30min后三天没有任何变化。
          主要功能可以替代云母带做防火耐火电缆的耐火层,特别中、高压防火耐火电线电缆,也可以同时做绝缘层,不但可以用于低压,也可以用于中、高压防火耐火电缆;加工简单易行,不但可以绕包,而且可以纵包,简化了加工工艺,可大幅降低成本;广泛的应用于公共消防、防火场所,可广泛生产通讯线缆、信号线缆、控制电缆、电力电缆、家装电线、汽车电线、舰船用线缆、矿用线缆等。
产品特点:
       一、在350-3000火焰或无焰条件下可以被烧成陶瓷状铠装,结壳性  能好,防火耐火性能优异;
       二、密度1.45-150,低于云母带25%,强度高、机械性能优良、电绝缘 性能优异,防水、不吸潮;
       三、产品价格低,加工工艺简单易操作,不但可以绕包,可以纵包是它最大的特点,成本可大幅度降低;
       四、材料本身弹性好,纵包和绕包的紧密性和密封性能优异;
       五、阻燃性能优异,符合V-0级,烧后不脱落;
       六、使用温度:-70℃--+200℃
       七、环保标准:ROHS、SONY;
       八、用陶瓷化防火耐火复合带生产的防火耐火电线电缆,耐火等级可达到GB12666.6的A级标准,即在950℃-1000℃火焰中燃烧90min,3A保险丝不熔断;也可达到英国BS6387的CWZ最高级别,即C---在950℃火焰中燃烧3H,W——水喷淋,Z——震动。
技术指标:
      性    能                   指标
      密    度                  1.45-1.50
      拉伸强度                 ≥3.5MPa
      撕裂强度                  ≥20KN/m
     体积电阻率                 ≥1015Ω.cm
      击穿强度                  ≥30KV/mm
      烟气毒性                  ZA1
      阻燃性                    V-0
      吸水率                    0.75%
parallel axis take-up - 平行轴向收线装置 (0) 投诉
P:2012-03-14 14:24:28
最薄厚度多少?最小宽度多少?
andface - 端面 (0) 投诉
P:2012-03-15 10:42:44
fei7758991:
最薄厚度多少?最小宽度多少?
您好!正常壁厚为0.2mm,0.4mm,0.8mm, 其它壁厚和宽度可根据您的要求订做.
taping point - 包带点,绕包点 (0) 投诉
P:2012-03-29 11:07:35
polyacrylic imide - 聚丙烯酰亚胺(一种尼龙和聚丙烯共混的相溶剂) (0) 投诉
P:2012-03-30 13:59:24
这个东西作为绝缘包在导体外不会产生像云母带一样的状况吗?众所周知,云母带是不能直接绕包在高压电缆导体外的。
twist pair type cable - 复对式电缆;扭绞四芯电缆 (0) 投诉
P:2012-04-11 21:18:45
请问该产品的使用性能可以代替云母带,但价格比云母带怎样?
sector-shaped solid aluminium conductor - 扇形实心铝导体 (0) 投诉
P:2012-04-25 15:55:34
LZ,能提供点样品吗?
ACAR - aluminium-conductor-alloy-reiforced合金芯铝绞线,铝合金导线 (0) 投诉
P:2012-04-26 21:48:06
如果达到60331-1和-2的要求的话,需要绕几层?搭盖率多大?
Fluon - 氟留昂(英国卜内门和日本旭硝子厂商生产的一种聚四氟乙烯商品名称) (0) 投诉
P:2012-05-09 14:41:51
当然可以提供样品,请您提供所需规格和公司地址。
blending - 掺合,混合;倒角,倒棱 (0) 投诉
P:2012-05-15 00:28:21
太厉害了
non-repeatered undersea submarine cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
P:2012-05-17 11:48:29
您好,这种材料是不是也针对中压耐火范畴?对应低压云母带绕包结构耐火电缆有哪些优势啊???是否可替代云母带???
能否提供详细样本呢?谢谢!
jeansenzo@163.com
coarse wire - 粗拉线,粗拉钢线(用皂粉润滑并一次拉成) (0) 投诉
P:2012-07-05 10:38:56
electric buttwelding machine - 对焊机 (0) 投诉
P:2013-04-02 08:55:21
这个东西好是好 就是太贵了,跟铜价差不多吧
rope-lay conductor - 复绞导线,绞线 (0) 投诉
P:2014-04-02 16:21:49
和云母带价格差不多吧?<div>
</div>
armisted outer jacket - 加强型外护套(光缆的) (0) 投诉
P:2014-09-29 10:02:58
<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/Emotions/28.gif" onload="javascript:if(this.width>800){this.width=800;this.height=this.height*800/this.width;}">
relative permittivity - 相对电容率 (0) 投诉
16
