[供应信息] 负载燃烧试验机,矿用负载三件套
P:2012-03-08 10:21:33
苏州宇诺仪器
赵碧如
15151505597
YN52029 单根电线电缆垂直燃烧试验机
单根垂直试验装置适用于GB/T18380.(11-12)—2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验·单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准、用于电线或电缆在敷设条件下阻止火焰蔓延的能力参数的获得与判定。也适用于IEC60332—2004标准,代替GB/T18380.1-2001标准。
主要技术参数:
1、金属罩:高1200mm,宽300mm,深450mm,正面敞开,顶
部和底部封闭
2、喷灯:标称功率为1kw
3、控制方式:设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止供火。
4、燃烧装置:点火为自动高压电火。
6、流量计:空气流量计10L/min、燃气流量计650mL/min各一个
7、通风橱另配
8、测温装置:¢0.5 K型进口热电偶及台湾测温计
通风橱:
1、 SUS304不锈钢材质。
2、 600(长)*800(宽)*1500(高)mm
YN52115 煤矿用电缆负载燃烧试验机
概述:
主要技术参数:
1、燃烧箱尺寸:1100(W)×500(D)×900mm(H)
2、电控箱尺寸:1100(W)×500(D)×400mm(H),
3、负载箱尺寸:400(W)×600(D)x1000mm(H)
4、负载电流:10~3000A可调(18KVA)
5、喷灯角度:90°内径为¢9.5mm材质为H62黄铜
6、火焰高度:内焰为75±5mm 外焰为125±10mm
7、测温仪:当温度达204±2℃时有蜂鸣器提示音,配K型热电偶0~1200℃
8、点火装置:自动高压电子点火
9、燃烧计时范围:0.01~99.99S
10、延续计时:1~9999S,附有延续计时停止按钮
11、带排风装置:试验结束后手动开启
12、重量:300公斤
13、电源:控制箱电压AC220V电流2A负载箱电压二相380V电流48A
SYZ-90矿用电缆过渡电阻测试仪
概述:
主要技术参数:
1、测量范围:1Ω--10ΚΩ。
2、量程:2ΚΩ;10ΚΩ两挡。
3、电压量程:2V;20V;200V。
4、测试电流:0—5mA可调。
5、测量精度:±0.5%读取±2字。
6、显示:3 1/2位LED数字显示0—1999单位,
7、自动判别所测电缆相位,用A、B、C表示。
8、测试架:
8.1试样长度L≤500mm。
8.2试样外径Φ20—Φ100mm。
8.3探针直径≤ф1.5mm。
8.4手动操作电动取样,判别取样芯线位置是否正确及其所属相线。
9、电源: 220V±10% 50HZ或60HZ 功率<70W。
pulse-code modulation cable - 脉码调制电缆 (0) 投诉
