首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] GB/5023-2008中找不到哪里明确规定要用火花机打压
P:2012-03-07 23:25:14
我厂生产的聚氯乙烯低压电线电缆绝缘层生产过程中要用到火花机打压,但我在GB/5023-2008中找不到哪里明确规定要用火花机打压,哪个标准中要求要用火花机,请知道的朋友给我解惑
easy maintenance - 维护容易 (0) 投诉
P:2012-03-08 07:32:23
消灭零回复
NPC - north pacific cable北太平洋电缆 (0) 投诉
P:2012-03-08 08:10:20
UL规范有,国标我不熟悉。。。。
ingot blank - 锭坯 (0) 投诉
P:2012-03-08 09:03:09
3048中
down-well pump cable - 井下泵用电缆 (0) 投诉
P:2012-03-08 09:59:38
芯线押出过火花电压是做线的基本要求!
对特定型号的电缆, 火花电压依相关标准, 如非特殊型号的电缆, 可根据材质, 厚度等制定内部标准.
professional engineer - 专业工程师 (0) 投诉
P:2012-03-08 15:01:15
控制电缆和电力电缆的标准上有
extruding - 挤出,挤压,挤包 (0) 投诉
P:2012-03-08 16:27:30
建议楼主查找聚氯乙烯低压电线,
记得GB/T3048标准里面有火花测试电压规定。
fiber to the curb - 光纤到路边 (0) 投诉
P:2013-04-17 13:05:02
GB/T6213-2006/JB 8734.1-1998里面有这个标准  可以看看看
winding-up direction - 绕线方向,收线方向 (0) 投诉
P:2013-04-24 17:08:06
工频火花机电压标准
绝缘标准厚度mm
试验电压KV
0.25-0.5
2.0以上
20
GB/T3048标准里面有
Serial Communications - 串行通信 (0) 投诉
P:2013-04-26 16:19:38
这个标准真高。。。一般的工频火花机能打到15KV吗?不怕出故障?线过高压珠时候,都打火了。。。
high-alloy mineral oil - 高纯度矿物油 (0) 投诉
P:2013-07-25 10:17:09
选择大容量的火花机,0--25KV.             GB/T3048-2008中有规定
phase lead - 相移超前 (0) 投诉
