[市内话缆] 市话电缆的绝缘厚度是怎么规定的?
P:2012-03-07 13:45:04
市话电缆的绝缘厚度是怎么规定的?
如0.4铜丝的绝缘外径是多少?0.5的外径又是多少?
是根据什么算的?工作电容还是电压?如:工作电容是52+-2,电压又是多少?
怎么算?如果铜丝是0.39、0.38呢?
根导体材质有关吗?铜导体或铜包铝?
installation cost - 安装费用,设备投资 (0) 投诉
P:2012-03-07 17:12:50
去看看YD/T838 標準吧,上面有詳細的概述。
call - 传呼,呼叫,通话 (0) 投诉
P:2013-10-27 14:52:58
同问<div>
</div>
halogon-free jacket - 无卤护套 (0) 投诉
P:2013-10-29 16:30:55
0.4的绝缘外径是0.7标称,0.5的是0.88标称,根据工作电容决定的。<div>工作电容要求是52正负2(10对以上)5对和10对应该是52正负4,。</div><div>这个在YD/T 322-96里有比较详细的规定。</div><div>如果想把导体改小,或则是换其他材质,应该不容易,因为标准里对直流电阻有详细规定,0.4的好像是不能大于148,0.5的具体是多少不记得了。</div><div>最好自己找yd/t322 看看</div>
primary coating and curing unit - 一次涂覆及固化装置 (0) 投诉
P:2013-12-20 16:34:50
YD/T322-1996里面有,楼主自己去找吧!
cable funnel - 电缆接头,电缆漏斗头 (0) 投诉
