[同轴电缆] 回波损耗偏大,该怎么解决》?
P:2012-03-06 22:44:41
绝缘体使用的发泡材料,双面铝箔+镀锡丝编织屏蔽。做完后检查回波损耗大于20db,但是不固定发生在那一台编织机而且时好时坏吗,有时候去掉一段再测就会好。
求助各位此不良发生的原因及解决的方法?
oil pressure cable - 油压电缆 (0) 投诉
P:2012-03-07 08:10:52
同轴线缆吧
回损与阻抗稳定性有关,先测试一下阻抗会比较好
问题有可能出现在芯线上,看一下芯线稳定性,对你的分析会有帮助
multifilametary cable - 多股细丝电缆,多股超导电缆;复丝电缆;多 芯光缆,纤芯光缆 (0) 投诉
P:2012-03-07 11:41:09
如果絕緣押出這一塊沒問題的話,那就是編織出問題了,編織張力不穩,導致絕緣有壓傷,這是很普遍存在的問題.. ..
Embossing - 于电缆外被覆上以印凸字之方式将电缆做适当的标誌,製造厂家名称,製造年份,电缆规格等符号或数字。 (0) 投诉
P:2012-03-07 13:09:43
如果芯线有外皮的话应该没问题的吧
indoor cable - 室内电缆 (0) 投诉
P:2012-03-07 14:09:15
不知道档主的发泡线上有没有电容仪和在线FFT
没有以上两种设备比较难找到问题
prefeeder - 预供料器;预放线装置 (0) 投诉
P:2012-03-23 17:27:38
可先確定阻抗的穩定性如何。如果阻抗穩定,則有可能就是你製作的電容偏大了。
如阻抗不穩定,則需每個工段進行確認分析了。
crosshead - 十字机头(挤塑机的) (0) 投诉
P:2012-04-11 19:42:52
今天再次发现了一轴,在频率0.9-1.6MHZ之间出现了6个超出-20db的点,最大的达到-14db。但是从1,8MHZ之后就基本正常了。
请问此现象怎么解释?有什么解决的方案或者方向?
premise distribution system - 室内配线系统 (0) 投诉
P:2012-07-26 10:11:32
如5楼提到的,前道工序有没有在线检测FFT,可以看到回损的?
如果没有,其他的卷轴上有没有这个问题?
或更换编织机生产一段线进行测试比较。
逐个排除是芯线的问题,还是编织机(收方线张力,编织丝的力道是否均匀,齿轮有无损伤等等)。
subscriber interface unit - 用户接口单元 (0) 投诉
P:2012-08-03 16:18:34
估计可能存在下面几个方面的问题:
1.绝缘发泡度不均匀
2.绝缘芯线不圆整
3.编织张力不稳定
这些都会影响回波的。
feed-in mechanism - 供给机构,供料机构 (0) 投诉
P:2012-08-03 21:20:29
首先确认下导体,如果不够圆整的话会导致后续回波损耗,二就是要考虑到发泡度及线径,因为这块对电容影响很大,三就是编制线的控制了希望能对你有所帮助
plastics granulation - 塑料成粒 (0) 投诉
P:2012-08-08 21:41:02
是编织+铝箔的屏蔽。最近发现的回损不合格的产品铝箔包裹的不太好,存在有规律性的不良。铝箔有一个比较大的翘起的缺口
各位有没有成熟的纵包模具设计?
useful working life - 有效工作寿命 (0) 投诉
