首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 五芯线成缆成蛇形问题,请成缆高手帮忙;急
P:2012-03-06 22:05:58
五芯线成缆成蛇形问题
1,我厂设备是400型立式绞线机.
2.芯线规格是5根1.32直经
3;中间不能有埴充;
4;成缆模具两只3.8直经5.
请高手分柝一下;
1是否涨力问题
2是否成缆机分线排例问题.怎样分线排例最好
3是否挤出模问题',目前是济压式
4是否成缆设备问题,
drying varnish - 干燥漆 (0) 投诉
P:2012-03-06 22:29:43
上照片吧
difference - 差数,差额 (0) 投诉
P:2012-03-07 07:57:49
把模具改小一点,张力调合适。就行了
metal armor - 金属铠装 (0) 投诉
P:2012-03-07 11:21:28
缩小节距
straight wiring - 水平面布线 (0) 投诉
P:2012-03-07 11:44:07
排线和模具,查查是不是有问题。
plastic buffer - 塑料缓冲层 (0) 投诉
P:2012-03-07 13:10:07
建议楼主可以从以下方面改善:
1、调整成缆芯线的排列。
2、调整好成缆时的放线张力。
3、可以考虑在成缆外层包纸。
annular orifice - 环形模孔(挤塑机的) (0) 投诉
P:2012-03-07 16:49:43
蛇形弯的主要原因就是5芯的涨力不均匀,根据你的生产情况查找造成涨力原因
silicon fiber optic modulator - 硅光纤调制器 (0) 投诉
P:2012-03-13 13:20:23
主要是张力,缩小出线和模具之间的距离
S.R. - specific resistance电阻率 (0) 投诉
P:2012-03-14 08:21:11
做几个木模  调大包带的宽度
drum-twist - 盘式绞合,盘绞 (0) 投诉
P:2012-03-14 13:17:02
涨力不均匀
E-beam cross-linking reaction - 电子束交联反应 (0) 投诉
P:2012-11-02 21:41:27
pre-finishing stand - 预精轧机架 (0) 投诉
P:2012-11-27 22:22:15
non-rotating board - 非旋转式线盘 (0) 投诉
