首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 500型框绞机断丝保护装置如何改进?
P:2012-03-06 18:35:11
我司大部分都是用500型框式绞线机生产电力电缆导体,但一般新安装的设备用到半年后就会感应失灵,断丝不停机或无断丝开不了机。维修成本也高,顶针座都要拆开更换,修好后也用不长,后来询问周边单位也是一样,基本都是靠人看丝。请问有没有更好的办法解决断丝自动停机的方法,以便减少因逃丝造成的很多质量问题以及铜材的浪费?
remote control device - 遥控装置 (0) 投诉
P:2012-03-07 09:15:58
电子的东西装在运转的机身上本身就是矛盾的,最好在分线板处加装甩块式断线装置,利用离心力的原理。
uniform index profile fiber - 均匀折射率分布光纤,匀滑型光纤 (0) 投诉
P:2012-03-07 14:11:30
可以分开两部份报警,收线和放线一起,外部放线装好,不容易坏的
Sinber wire - 一种氮化硅纤维绝缘线(日立电缆公司产品) (0) 投诉
P:2012-03-08 07:38:06
我目前只知道分外部断线感应和内部断线感应,就两个
SVT - 构造同 SV,但绝缘及被覆皆为塑胶材料,可以加一条接地线,使用电压300V,温度范围有 60℃,75℃,90℃及105℃。 (0) 投诉
P:2012-09-05 12:13:19
天长市红星拉丝模具厂专业生产拉丝模具,有检测仪器,13685508882
smart house cable - 华丽住宅用电缆 (0) 投诉
P:2013-04-10 22:44:52
框绞机断线检测系统
一   产品优势:
1.   本系统增加了对出线速度的检测,系统的反应速度自动跟踪出线速度,任何情况下
    都可在断线长度不超过 0.2-0.5 米时即发出停机指令;不管线速的快慢都能正常
    工作,连起动时和停止时都不用退出检测。
2.   线盘检测器上有指示灯指示放线盘状态(正常绿灯,断线红灯),断线后能显示出
   断线盘所在位置,方便操作工快速找到断线盘进行处理。
3.   使用成本低: 放线盘每转一圈时产生6-20个脉冲就能达到检测系统要求,在刹车盘
     上钻若干个孔,使用廉价的接近开关传感器就可满足需要。
4.  安装方便,接线非常简单;一个检测器损坏不会影响其它检测器的正常工作。
二   系统组成:
        每台框绞机只需一个主控制器和一个线速度检测装置;每个放线盘要配一个线盘检
测器(用整体式还是分体式由用户根据自身需要选取)。另需 要一个电压24V ,电流大
于1A 的直 流电源。
联络电话:0757-81020909
down channellink channel - 下行频道(有线电视) (0) 投诉
P:2013-04-10 22:47:39
一体式线盘检测器图片
KTACSR - high strength thermoresistant aluminium conductor steel reinforced高强度耐热钢芯铝绞线<日本古河产品> (0) 投诉
