首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 无滑差/分电机系统大拉机优点简述
P:2012-03-06 17:39:01
三丰机电-SanFeng-无滑差/分电机大拉机简述
鼓轮低磨损:线材在鼓轮上的低滑动,意味着低的鼓轮磨损。
A.减少因打滑而产生铜粉。
B.减少因打滑而产生铝粉。
C.导体表面保持光洁度。
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
P:2012-03-07 13:49:25
能量消耗:         无滑差率,可以降低由于线材与鼓轮之间摩擦而损失的能量。
拉丝鼓轮与伺服电机直接耦合,在一些情况下这样可以降低总能量消耗,
当使用较少的鼓轮,最后的拉丝拉丝鼓轮可以关闭使能量减少到最低。
耗能减少20-30%。
high voltage taping machine - 高压包带机 (0) 投诉
P:2012-03-14 16:29:05
 多元性能:伸线机对于不同线径的线材使用不同的减面率,适应线材特性,
          调整机械加工度,而且可以延长模具的寿命。
cross head - (挤出机的)十字机头,直角机头 (0) 投诉
P:2012-03-24 09:53:33
1、提高拉丝鼓轮、模具和润滑液的寿命
2、改善线材的表面质量
3、减少电机的功率消耗
optical fiber cable component - 光纤光缆元件 (0) 投诉
P:2012-05-16 18:28:36
非常好,我现在最关注的就是线材表面质量,尤其是在生产镀银线材的时候显得更加重要,目前国内生产镀银导体的厂家外观上都或多或少存在刮伤现象。
fusing conductor - 熔断丝,保险丝 (0) 投诉
P:2012-05-17 09:17:22
 维           护:  三丰机电-SanFeng 大拉机通过伺服电机驱动,没有滤波器,DC碳刷
      电机IP54 保护等级,没有皮带,导轮和接头。
6. 噪音等级: 传统机器的典型,混合滑动-齿轮,易产生很高的噪音等级。
             三丰机电-SanFeng 大拉机不用隔音罩,噪音等级低于 80 dBA.
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2012-06-25 12:16:24
high-strength optical fiber - 高强度光纤 (0) 投诉
P:2012-08-14 18:20:46
对于拉丝机器来讲,无滑差靠什么实现,怎样测试是否有滑差?
ALPEX cable - 铝芯交联聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-08-31 14:04:22
依靠电控系统, 滑差接近极小%
air-wiper - 空气吹干器,气刷 (0) 投诉
P:2013-02-22 15:11:03
cjscjs:
兄弟别较真,无滑差是相对的,没绝对的
electric furnace heavy-current cable - 电炉用大电流电缆 (0) 投诉
P:2013-02-25 11:28:28
兄弟别较真,无滑差是相对的,没绝对的.好兄弟.<div style="text-align: left;">无氧铜???</div><div style="text-align: left;">极低含氧量也.</div><div style="text-align: left;">
</div>
electron beam irradiation - 电子束辐照 (0) 投诉
P:2013-05-20 15:05:28
楼上做镀银线的哦,我们连拉带退中拉、小拉做镀银线40倍放大无擦伤无打火。
tangential lapping head - 切线式纸包头,切线式包带头 (0) 投诉
P:2014-04-20 10:38:47
分电机大拉机 www.--jspoly.com
lift cable - 电梯用电缆,起重机用电缆 (0) 投诉
