[问题求助] 聚酯带常用的规格是多少
P:2012-03-06 14:45:51
聚酯带常用的规格是多少,宽度大概是哪几种?
聚酯带温度范围是多少
tensile stress-strain property - 张力-应力-应变特性 (0) 投诉
P:2012-03-06 14:50:41
PET一般是长长的一卷,厂家可以根据客户要求的宽度裁。厚度我们一般用0.025的。其他的应该还有。温度范围不知道
timber - 木料, 木材; 树林, 森林vt. 用木材建造 (0) 投诉
P:2012-03-06 15:59:31
溫度一般都是80度的吧!
SMAS - service management system服务管理系统 (0) 投诉
P:2012-03-06 16:09:10
寬度和厚度可以量身定做的.. ...
N.T.I. - noise transmission impairment电路杂音干扰 (0) 投诉
P:2012-03-07 09:02:38
明白了,感谢楼上各位
throwing machine - slubbing machine (0) 投诉
P:2012-10-25 22:13:16
聚酯带的厚度现在彩色的可以最小做到3um,不过一般用的是4u-15u的比较多,颜色主流的有10种,宽度在0.1mm以上的都可以做,越窄难度越大,需要用轴子来包装。本公司产品瞄准高端市场,全面性能超过日本进口材料的性能,有需求的朋友可以相互交流!
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2013-06-18 17:17:15
樓上的真是高端產品,NIU!
corrosive effect test - 腐蚀效应试验 (0) 投诉
