[问题求助] 芯线内缩的原因分析
P:2007-05-18 17:05:52
客户投诉我们做的SJT 14/3C 线材在脱皮时芯线有内缩现象,而且缩得很长,不知各位知道是什么原因引起的?我们在裁线时并没有发现此现象,是客户自身的问题,还是我们的问题?
abrasion resistant armour wire - 耐磨铠装钢丝 (0) 投诉
P:2007-05-18 21:13:54
主要是附着力及材料关系
unloading of reel - 下盘 (0) 投诉
P:2007-05-19 23:18:15
因为线材在押出时有收线张力且线材导体及胶料回伸长,当裁线时不会明显收缩,放置一段时间后会自然产生一点。
要改善收线张力及押出附着力(要一点后缩都没有,还是有一定难度)。
surface wire - 表层线,外层线 (0) 投诉
P:2007-06-14 08:30:41
与绞距也有点关系吧?
double-twister SZ-machine - 双节距SZ绞制机 (0) 投诉
P:2007-07-06 10:32:51
和使用的模具可能也有关系!
water tree - 水树,水树枝 (0) 投诉
P:2007-09-09 12:08:51
经典,我们也碰到这个问题了
reserve cable - 备用电缆,备份电缆 (0) 投诉
P:2007-09-10 15:56:13
twinning - 双绞,对绞 (0) 投诉
P:2007-09-10 16:04:00
根塑胶有关,铜丝的涨力过大,铜丝要加热,控制好拉线速度,水槽冷却时间.
elliptical sector arc - 椭圆扇形线芯的弧度 (0) 投诉
P:2007-09-11 21:50:57
1.导体预热
2.控制好押出拉伸比
3.调整水槽冷却
drawing tower - 拉丝塔 (0) 投诉
P:2007-09-13 11:13:31
根本原因就是 内应力的产生而没有及时消除,应力在生产中体现的方面 有温差,粘附力,塑化程度 等等
compounding ingredient - 配合剂 (0) 投诉
P:2007-09-15 09:41:19
粘附力、加工工艺
multiwire cable - 多芯电缆,多股电缆 (0) 投诉
