首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 请教一般滤网尺寸的目数
P:2012-03-05 15:31:19
各位电缆行业“达人”:
       各位电缆工程师,请教下一般挤塑机的滤网是多少目数的,且钢丝的直径是多大的!
望指教,不胜感激。
aluminium-clad steel stranded wire - 铝包钢绞线 (0) 投诉
P:2012-03-05 15:40:05
我們公司押出用的一般都是100目的。造粒的用120~180目的鋼絲直徑多大,那就沒了解過了。
pod unit - 线芯组合单位(每个单位含4根聚乙烯线芯,其中二大二小,二大彼此绞合,二小以填芯形式彼此相对地排列在绞合线对的空隙内) (0) 投诉
P:2012-03-05 16:21:17
覺得注塑機的用80目就差不多了吧!
dry and wet lubricant - 干湿润滑剂,干湿拉线润滑剂 (0) 投诉
P:2012-03-05 16:47:32
看你押出的是什麽材料,一般PVC,80目的就OK拉。
tailor-made paper - 专用纸,特制纸,专用绝缘纸,特制绝缘纸 (0) 投诉
P:2012-03-05 18:19:11
100目就可以了
mil length - 密尔长度(表示随机长度,也称randomlength) (0) 投诉
P:2012-03-05 20:16:47
100-65的我感觉都可以。
PLL - phase locked loop相位锁定环,锁相环,同步环 (0) 投诉
P:2012-03-06 11:02:42
低烟无卤护套料要慎重选择,不要超过60目
haul-off unit - 牵引装置 (0) 投诉
P:2012-03-07 09:21:17
筛孔尺寸:4.75mm ―― 标准目数: 4目
筛孔尺寸:4.00mm ――标准目数: 5目
筛孔尺寸:3.35mm ――标准目数: 6目
筛孔尺寸:2.80mm ――标准目数: 7目
筛孔尺寸:2.36mm ――标准目数: 8目
筛孔尺寸:2.00mm ――标准目数:10目
筛孔尺寸:1.70mm ――标准目数:12目
筛孔尺寸:1.40mm ――标准目数:14目
筛孔尺寸:1.18mm ――标准目数:16目
筛孔尺寸:1.00mm ――标准目数:18目
筛孔尺寸:0.850mm――标准目数:20目
筛孔尺寸:0.710mm――标准目数:25目
筛孔尺寸:0.600mm――标准目数:30目
筛孔尺寸:0.500mm――标准目数:35目
筛孔尺寸:0.425mm――标准目数:40目
筛孔尺寸:0.355mm――标准目数:45目
筛孔尺寸:0.300mm――标准目数:50目
筛孔尺寸:0.250mm――标准目数:60目
筛孔尺寸:0.212mm――标准目数:70目
筛孔尺寸:0.180mm――标准目数:80目
筛孔尺寸:0.150mm――标准目数:100目
筛孔尺寸:0.125mm――标准目数:120目
筛孔尺寸:0.106mm――标准目数:140目
筛孔尺寸:0.090mm――标准目数:170目
筛孔尺寸:0.0750mm――标准目数:200目
筛孔尺寸:0.0630mm――标准目数:230目
筛孔尺寸:0.0530mm――标准目数:270目
筛孔尺寸:0.0450mm――标准目数:325目
horizontal extrusion press - 卧式挤压机 (0) 投诉
P:2012-03-07 09:21:35
粗网单丝直径单丝平均直径筛孔外尺寸筛孔内尺寸筛孔内尺寸平均值查表目数
0.280.29 1.150.57866670.61 30目
0.2941.20.6286667
0.2861.1680.5966667
0.2961.190.6186667
0.271.1760.6046667
0.2881.20.6286667
细网单丝直径单丝平均直径筛孔外尺寸筛孔内尺寸筛孔内尺寸平均值查表目数
0.1880.19 0.7580.37933330.36 45目
0.1880.7820.4033333
0.1920.80.4213333
0.1860.7120.3333333
0.1860.6720.2933333
0.1960.6940.3153333
impact resistance test at low temperature - 低温冲击试验 (0) 投诉
