首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 截面积多少平方以下可以用跟生产0.75平方电源线一样的料?
P:2012-03-05 13:56:44
我现在需要生产BV线,一般需要用多少P的料?6平方的电线是不是都可以用一样的料?
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2012-03-05 20:22:03
好像都没有问题呀
compound formula - 混料配方,混合物配方 (0) 投诉
P:2012-03-06 07:46:44
我們公司只用同一個配方!當然,從手感方面來講的話,配方是應該要做適當的調整!!!
macrofiber - 粗光纤 (0) 投诉
P:2012-03-06 08:53:41
配方应该只跟电压等级有关系吧
high frequency magnet wire - 高频电磁线 (0) 投诉
P:2012-03-06 10:30:12
solid transport zone - 固体输送区,固体塑料输送区<挤出机螺杆的头一个区,相当于加料区> (0) 投诉
P:2012-03-06 15:04:49
45P.
ROSE - remote operation service element远端工作服务单元 (0) 投诉
P:2012-03-07 08:06:19
要多少平方的电源线材不能用这种普通的PVC料?
cross-linking catalyst - 交联催化剂 (0) 投诉
P:2012-03-07 09:47:46
料应该 一样吧
RT - remote terminal远端,遥控终端 (0) 投诉
P:2012-03-07 09:53:17
fenfenfendnfe
finite element method - 有限元素法 (0) 投诉
P:2012-03-07 13:17:43
可以用一样的料,
可以用45P的,
软硬度主要根据PVC料的软硬度、是用环境温度确定。
self-damping - 自阻尼 (0) 投诉
P:2012-03-08 08:38:57
哦哦,如果是RVV的线呢?是不是里面芯线也是用45P外被用60P就行了??
uniform coat - 涂层均匀,均匀涂层 (0) 投诉
