[问题求助] 物理发泡押出眼模
P:2007-05-18 16:52:53
请教高手,物理发泡的押出外眼模如何选用?
closing - 绞合,扭绞,绞制,绞线 (0) 投诉
P:2007-05-18 22:19:21
论坛里有个公式计算,可以做个参考。呵呵,我用的是自己的经验。估计的。不过以前我生产的时候都是大概估计的,不用公式算。生产出来的线材一样OK,外观好、不偏心、线径稳、静电电容达标。
1.     一般的外模要比线材外径小,根据不同的线材线径去计算外模尺寸。
2.     选用充实内模、加压外模。
3.     导体过预热器。
4.     第一段水槽,温水冷却。
flyoff hood arrangement - 飞环式放线装置,越端式放线装置 (0) 投诉
P:2007-05-20 20:16:42
同意楼上意见!能做出性能好的线就行了,不要死用公式!
draw-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2007-06-02 11:28:20
那个公式在哪边啊?
外模,内摸是指模具的尺寸吗?是拉线机还是注塑机啊
cable industry - 电缆工业 (0) 投诉
P:2007-06-06 23:26:37
很简单,根据发泡率换算成实体时的外径就可以,自己设计公式表格吧
aluminia-oxide ceramic - 氧化铝陶瓷 (0) 投诉
P:2007-06-09 14:21:17
物理发泡押出眼模和化学发泡押出眼模的选用原则是一样的,可以根据经验公式计算出来,不过那只是理论值.
SSCV - supersteam continuous vulcanization过热蒸汽连续硫化 (0) 投诉
P:2007-06-09 15:09:04
物理发泡押出眼模和化学发泡押出眼模计算有一点区别,主要是因为发泡度有区分,相关内容可以参阅以前相关的贴子
CCF - carbon coated fiber碳涂覆光纤,涂碳光纤 (0) 投诉
P:2007-10-24 13:46:43
同意3楼的说法
galvanizing furnace - 镀锌炉 (0) 投诉
P:2007-10-24 20:51:52
導體線徑 完成線徑 發泡度 外眼模尺寸
0.3 1.3 45=0.98
0.4041.08460.84
阻抗常數介質系數導體直徑完成外徑
751382.260.62.49504
我用的是這個公式 發泡度控制的還可以.
exponent - 指数,指标,样品 (0) 投诉
P:2007-10-31 15:36:31
9樓的朋友,可不可以把你的這個公式發給你學習學習啊
liuandy12@163.com
thick Ethernet - 粗缆以太网(用直径为1cm的同轴电缆连接的以太网,网络结点的连接长度约为1006m) (0) 投诉
P:2007-10-31 18:37:04
我也想来学习学习:arthurtan@126.com
section overhead - 段开销 (0) 投诉
P:2007-11-01 21:21:38
随便估算一下,发泡调节变数太大,没那么精确。
SAFEC - South Asia and Far East(Submarine)Cable南亚和远东(海底)电缆 (0) 投诉
