[问题求助] 电缆芯的接头多是否合格
P:2006-08-20 21:32:33
这是肯定不合格,你可以查塑料绝缘控制电缆标准GB9330.1-98,里面有12条有规定如下:
成圈长度为 100m,成盘长度应不小于 100mm,长度计量误差应不超过±0.5%.
24芯及以下,允许长度不小于 20m 的短段电缆交货,其数量应不超过交货总长度的5%.
24芯以上,允许长度不小于 20m 的短段电缆交货,其数量则不超过交货总长度的10%
其他交货长度应根据双方协议长度交货.
你完全可以退货,相关标准你可以在本网站上下载,如没有,可以给我留信.
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-20 21:32:33
high linefoaming extrusion line - 高发泡挤出生产线 (0) 投诉
20
