[USB] 扁平USB3.0对绞、押出怎样改善?
P:2012-03-05 08:36:45
当前我司在做扁平USB3.0时,芯线0.78MM,对绞包带时经常断线,押出经常断线,请问这二个工段怎样改善?谢谢!
battery-operated welding gun - 电池供电焊枪,电池供电接枪 (0) 投诉
P:2012-03-05 08:47:46
0.78mm還斷線?誇張了點吧!
spetrosil - 光谱纯石英 (0) 投诉
P:2012-03-05 08:49:03
对绞包带时怎么会断线??肯定时张力没调好,以及包带太紧导致,,你前面的工序经常断线,那么后面押出是肯定很难操作的呀!!
vertical drop coiler - 立式落底成圈机 (0) 投诉
P:2012-03-05 08:57:09
主要是包帶經常卡住模具斷線(是直放二根芯線,象SATA對線)
second wire - 测试用线芯(通信电缆用) (0) 投诉
P:2012-03-05 08:57:51
鋁箔導電面向外
outgassing rate - 除气率 (0) 投诉
P:2012-03-05 11:08:29
拍个图片看一下,比较处于分析
base unit - 天线点 (0) 投诉
P:2012-03-05 11:11:38
我只想請問各位在這二工段都用了什麼樣的輔助治具。
silvering - 镀银 (0) 投诉
P:2012-03-05 11:11:49
River:
卡住模具,這就是你的模具小了才會這樣吧
slotted core fibreoptic cable - 骨架式光缆,开槽芯光缆,骨架槽式光缆 (0) 投诉
P:2012-03-05 11:14:54
線材經常會扭
pilot frequency - 导频 (0) 投诉
P:2012-03-05 11:46:38
hydrostatic pressure cycling test - 静液压循环试验 (0) 投诉
P:2012-03-05 13:55:34
包帶制具改善下啊
needle - 针,探针 (0) 投诉
P:2012-03-05 14:16:33
包带模具要选好,而且包带速度不要太快
应该会有帮助
fiber laser - 光纤激光器 (0) 投诉
P:2012-03-05 17:04:01
按照LZ说的是经常是包带卡住模具,那就是模具小了点吧
crosstalk balancing - 串音平衡 (0) 投诉
P:2012-03-07 08:18:08
换模具呗
functional grouping - 功能群 (0) 投诉
P:2012-03-07 14:15:42
俺們的USB3.0扁平量還蠻大的.
包帶的眼模要修正,還有包帶機導杆上下距離要調整下.兩芯張力要穩.如果每軸數量多,在包帶時一定要墊紙,外被才有辦法順利押出.
e.h.f. - extremely high frequency极高频 (0) 投诉
17
